Напольная акустика Bowers & Wilkins 603 Black
Код товара: 87788
Напольные колонки B&W 603 являются самыми крупными в своей серии и способны развить высокое звуковое давление даже в большом помещении. Эта акустика имеет трехполосную конфигурацию, с отдельным среднечастотным динамиком, благодаря чему ее звучание получилось полностью сбалансированным во всем диапазоне.
  • трехполосная акустика с мощным звуком;
  • твитер, оснащенный двойным алюминиевым куполом;
  • два 165 мм вуфера с диффузорами из кевлара и бумаги;
  • СЧ-динамик с диффузором Continuum и подвесом FST;
  • порт фазоинвертора Flowport, понижающий шум выходящего воздушного потока.
BOWERS & WILKINS 603
Сравнительно крупный корпус B&W 603 изготовлен из MDF и усилен внутренними перегородками для исключения вибрации стенок. Для придания B&W 603 необходимой устойчивости они снабжены массивным основанием. Для установки колонок в комплекте поставляются два варианта опор – шипы и полукруглые демпфирующие, выбор которых зависит от типа напольного покрытия. В акустической системе установлено два низкочастотных динамика диаметром 6,5 дюйма с бумажно-кевларовыми диффузорами. Динамики оснащены эластичным подвесом и мощной магнитной системой, а их литые корзины обладают превосходными антивибрационными характеристиками.
Басовики точно согласованы с корпусом B&W 603 и нагружены на запатентованный фазоинвертор Flowport с выведенным на заднюю панель выходным отверстием. Среднечастотный динамик диаметром 6 дюймов оснащен диффузором Continuum, однако в данном случае он имеет крепление на жестком подвесе FST. Это решение, которое компания традиционно применяет в своих среднечастотных динамиках, и оно позволяет снизить искажения звука. Твитер в B&W 603 такой же, как и в остальных моделях серии. Он оснащен двойным алюминиевым куполом с механической развязкой Decoupled Dual Dome и работает в расширенном диапазоне частот.
Все динамики в колонке точно согласованы друг с другом и подключены к разделительному фильтру, изготовленному из компонентов аудиофильского класса. Точная настройка фильтра позволила получить практически линейную характеристику B&W 603 во всем диапазоне частот. Кроме того, благодаря стабильному значению импеданса эта акустическая система является легкой нагрузкой для любого современного интегрального усилителя или AV-ресивера. Блок входных разъемов B&W 603 предусматривает возможность двухкабельного подключения, что наверняка оценят наиболее требовательные к качеству звука меломаны. B&W 603 отлично подходит для прослушивания музыки любых жанров, а также станет прекрасной основой для высококлассной системы домашнего кинотеатра.
  • колонки - 2 шт;
  • документация;
Bowers & Wilkins
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
трехполосная
28
105
48
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
bi-amp
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Великобритания
  • Hi-Fi для дома: рейтинг лучших акустических систем
    Продолжаем тему домашнего Hi-Fi, мы обсудили основные моменты, которые нужно принять во внимание, начиная процесс выбора. А теперь небольшой топ: по три модели полочной и напольной акустики, которые Dr. Head рекомендует рассмотреть.
