Акустическая система
Bowers & Wilkins 600 S2 Anniversary 5.1 Cinema Set
    Bowers & Wilkins 603 S2 Anniversary Edition
    603 S2 Anniversary Edition - это самая большая и мощная АС в юбилейной серии 600 Anniversary. Она создана для выдающейся точности, мощности и музыкальности звучания. Идеально подходит для больших комнат, а также для домашнего кинотеатра. Выпускается в двух новых эффектных отделках шпоном натурального дерева, а также в черном и белом исполнении.
    В новой 603 S2 Anniversary Edition установлена улучшенная версия проверенного временем твитера с двойным куполом и виброразвязкой, с частотой первого резонанса - 38кГц. Результат? Точное и увлекательное воспроизведение любимой музыки.
    Благодаря революционному диффузору Continuum™, такому как у флагманской серии 800 Diamond, вокал и инструменты воспроизводятся с поразительной чистотой и точностью. Созданный для топовых моделей, материал Continuum обеспечивает более ясное и четкое звучание.
    Bowers Wilkins 606 s2 Anniversary Edition
    Bowers & Wilkins 607 S2 Anniversary Edition
    Новая 607 S2 Anniversary использовала концепцию увенчанной наградами предыдущей модели 607 и улучшила ее. Дополнив диффузор Continuum и твитер с двойным куполом и виброразвязкой новым кроссовером, а также парой красивых вариантов отделки, 607-я стала еще более привлекательной для еще большего числа любителей музыки.
    607 S2 Anniversary Edition оснащен оптимизированным НЧ-драйвером, сочетающим поразительное расширение басов с невероятной точностью, для высоких уровней контролируемого баса в ваших любимых фильмах и музыке.
    HTM6 S2 Anniversary Edition
    Bowers & Wilkins HTM6 S2 Anniversary Edition
    HTM6 S2 оснащена двумя 130-мм (5”) НЧ/СЧ-динамиками с диффузором Continuum и 25-мм (1 in) твитером. Благодаря революционному материалу Continuum™, вокал и музыкальные инструменты воспроизводятся с необыкновенной чистотой и точностью, как и в нашей флагманской Серии 800 Diamond. Во всей новой Серии 600 Anniversary Edition используется улучшенная и усовершенствованная версия нашего проверенного 1-дюймового твитера с двойным алюминиевым куполом и виброразвязкой, с частотой первого резонанса около 38 кГц.
    Bowers & Wilkins ASW610
    В ASW610 задействован крупный десятидюймовый басовый динамик, диффузор которого имеет длинный рабочий ход. Драйвер оснащен мощным двойным подвесом, а в качестве материала для диффузора используется смесь кевларовых волокон и бумажной массы, упрочненная синтетическими смолами, благодаря чему удается обеспечить требуемую жесткость и прочность. В итоге гарантируется точный, динамичный и естественный саунд. В сабвуфер встроен высокопроизводительный двухсотваттный усилитель, который работает в классе D и соответствует аудиофильским стандартам. С таким усилением модель не греется даже при больших нагрузках.
    Комплект акустики доступен в трех цветовых отделках. Черный, белый и натуральное дерево.
    Особенности 603 S2:
    • трехполосная акустика с мощным звуком;
    • твитер, оснащенный двойным алюминиевым куполом;
    • два 165 мм вуфера с диффузорами из кевлара и бумаги;
    • СЧ-динамик с диффузором Continuum и подвесом FST;
    Особенности 607 S2:
    • двухполосная акустика с мощным звуком;
    • 130 мм широкополосный динамик с диффузорами из кевлара и бумаги;
    Особенности HTM6 S2:
    • специальная юбилейная версия с улучшенной конструкцией и новым разделительным фильтром;
    • дюймовый твитер, оснащенный двойным алюминиевым демпфированным куполом;
    • НЧ-динамики с диффузором Continuum;
    Особенности ASW610:
    • 10-дюймовый НЧ-динамик с жестким длинноходным диффузором из бумаги и кевлара;
    • акустически инертный закрытый корпус;
    • встроенный 200-ваттный усилитель D-класса, функция расширения баса, EQ с двумя пресетами;
    • низкоуровневый и высокоуровневый входы;
    • напольная акустика 607 S2 - 2 шт;
    • полочная акустика 603 S2 - 2 шт;
    • центральная акустика;
    • сабвуфер;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      33
      дерево
      28
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
