Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Центральный канал Bowers & Wilkins HTM82 D4 Gloss Black
680 000 руб.
Код товара: 120040
    HTM82 D4 предназначена для домашних театров на базе более компактных 803 D4 или 804 D4, и такой центральный канал для них – идеальное решение. Ее СЧ-динамик прекрасно сочетается с размерами младших колонок семейства, а внушительное звучание гарантирует глубокие впечатления от просмотра.
    • 200-мм Aerofoil НЧ-драйвер;
    • 25-мм алмазный купольный твитер;
    • жесткий алюминиевый отсек СЧ-динамика;
    • бионическая подвеска центрирующей шайбы СЧ-динамиков (Biomimetic Suspension);
    • улучшенные ребра жесткости Matrix;
    • фазоинвертор Flowport;
    • фирменная подставка.
    Серия 800 D4 – это акустические системы, задающие высочайший стандарт качества, по которому еще многие годы будут оценивать все high-end конструкции. Они оснащены всеми новейшими технологиями, которые разработаны в научно-исследовательском центре компании за шесть лет, прошедших с момента выхода в свет предыдущего поколения.
    Каждая новая модель в серии 800 D4 сочетает в себе сотни улучшений отдельных деталей, плюс несколько совершенно новых технологий, что позволило создать акустические системы с самым прозрачным, детальным и естественным звучанием, которые когда-либо производила компания Bowers & Wilkins.
    Прежде всего, это уникальная и революционная бионическая подвеска центрирующей шайбы СЧ-динамиков (Biomimetic Suspension), которая переосмысливает фундаментальные основы обычных драйверов.
    Дело в том, что тканевая шайба порождает при движении посторонние звуки - за счет непредсказуемых нелинейных эффектов. Бионика – наука об использовании достижений живой природы в технике – позволила создать чрезвычайно прочную, легкую и главное - открытую конструкцию на основе аналогии с устройством крыла птиц. Результатом является беспрецедентная прозрачность и реалистичность звучания в диапазоне средних частот.
    Каждая модель в новой серии оснащена также улучшенной версией легендарного массивного корпуса твитера-наверху, с более длинной нагрузочной трубой Nautilus, что обеспечивает еще более свободное и открытое звучание на высоких частотах. Этот чрезвычайно жесткий корпус успешно подавляет нежелательные резонансы и представляет собой исключительно эффективную акустическую форму, особенно в сочетании с новой двухточечной системой развязки, которая механически изолирует его от остальной части колонки.
    У новой серии 800 Diamond глубокой модернизации подвергся корпус: улучшена матричная структура связанных внутренних ребер жесткости Matrix, в которой прочные фанерные переборки дополнительно усилены алюминиевыми вставками в критически важных по нагрузке точках. Внутри HTM81 D4 имеется жесткий алюминиевый отсек, предназначенный для максимального повышения качества звука СЧ-динамика. Он обеспечивает контролируемую среду для его развязки и предотвращает нежелательную утечку воздуха.
    Целый ряд ключевых технологий Bowers & Wilkins, появившихся еще в предыдущих поколениях серии 800, по-прежнему успешно используются в HTM81D4. Это, прежде всего, легендарный алмазный купольный твитер, материал Continuum и FST подвес в диффузорах СЧ-динамиков, басовые диффузоры с профилем Aerofoil и порт фазоинвертора Flowport.
    Bowers & Wilkins HTM82D4 – это 3-полосная акустическая система, оснащенная 25-мм алмазным купольным твитером, 130-мм FST СЧ-динамиком с диффузором Continuum и двумя 200-мм басовыми драйверами с диффузором Aerofoil.
    • центральный канал;
    • решетка для средних частот;
    • решетки для низких частот;
    • акустический кабель;
    • самоклеящиеся пластиковые опоры;
    • поролоновые заглушки из двух частей;
    • ткань для очистки;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      алюминий, дерево
      33
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
