Центральный канал Bowers & Wilkins HTM81 D5 Warm White
1 490 000 руб.
Код товара: 196039
  • твитер с алмазным куполом
  • конус Continuum с усиленным средним диапазоном
  • твитер с монолитным корпусом на верхней части
  • крепление пространственной рамы
  • новый цоколь с регулировкой демпфирования массы
  • биомиметический подвес
  • улучшенные внутренние крепление Matrix
  • басовые динамики с конусами Aerofoil
  • технология Flowport
Bowers & Wilkins HTM81 D5 обеспечивает высокую производительность центрального канала pinnacle и может быть подключен к напольной акустике 801 D5 или 802 D5 для создания по-настоящему мощного и захватывающего домашнего кинотеатра.
Разработанный с использованием тех же передовых технологий, что и остальные модели флагманской линейки Diamond серии 800, он оснащен нашим твитером с алмазным куполом, твитером с цельным корпусом сверху, среднечастотным приводом Continuum Cone и двумя басовыми динамиками Aerofoil. Используйте HTM81 D5 в домашних условиях и наслаждайтесь просмотром фильмов с еще большей глубиной, четкостью и живостью. Акустика центрального канала доступна в цветах Stealth Black, Warm White и Dark Walnut с дополнительной напольной подставкой в тон для удобной установки.
Твитер с алмазным куполом
Сочетая в себе самую передовую и инновационную технологию динамиков, 803 D5 обеспечивает самый чистый звук в мире. Твитер с алмазным куполом повышает частоту разбиения до 70 кГц, обеспечивая исключительную чистоту, точность и открытость.
Конус Continuum
Благодаря своей композитной конструкции Continuum позволяет избежать резких изменений в поведении, которые могут ухудшить работу динамика. В результате получается более открытое, нейтральное звучание, которое обеспечивает точность и прозрачность звучания голосов и инструментов.
Оптимизированный динамик для средних и басовых частот
Благодаря усовершенствованным динамикам, разработанным на базе известной линейки громкоговорителей Signature, новые басовые/средне- и среднечастотные динамики во всех новых моделях Diamond D5 серии 800 обеспечивают более чистое звучание с низким уровнем искажений для более точной и выразительной презентации.
Среднечастотный блок
Каждый напольный громкоговоритель Diamond серии 800 оснащен специальным среднечастотным диффузором, в котором используются четыре ключевые технологии Bowers & Wilkins: континуальный конус, FST, биомиметическая подвеска и развязка средних частот, обеспечивающая минимальные помехи от работы басовых динамиков громкоговорителя.
Биомиметическая суспензия
Иногда для кардинального изменения ситуации требуется нестандартное мышление. На протяжении десятилетий инженеры думали, что ничто не может улучшить звучание знаменитых среднечастотных диффузоров из желтого арамидного волокна, но в конечном итоге технология Continuum изменила это мнение. Теперь инженеры обратили внимание на другой важный элемент конуса громкоговорителя - тканевый "паук". Биомиметическая подвеска революционизирует характеристики конуса средних частот, значительно снижая нежелательное давление воздуха и окрашивание, которые может создавать обычный тканевый "паук". Результат? Прозрачность среднего уровня, в которую вы бы не поверили, что это возможно.
Усовершенствованная технология Matrix
В креплении Matrix используются взаимосвязанные панели для усиления внутренних стенок корпусов громкоговорителей во всех направлениях, что уменьшает резонанс и создает более правдоподобную звуковую сцену. Каждая модель Diamond новой серии 800 отличается усовершенствованной конструкцией матрицы, которая сочетает в себе прочную фанерную конструкцию и алюминиевые крепления для усиления ключевых точек нагрузки.
Корпус с обратной обтекаемостью
В отличие от плоских колонок с изогнутой спинкой, корпуса Diamond серии 800 представляют собой единый непрерывный изгиб, фиксируемый на месте прочной алюминиевой стойкой. Меньшее количество стыков обеспечивает более жесткую и инертную конструкцию, а изогнутая передняя панель уменьшает помехи вокруг приводных устройств. Таким образом, улучшается рассеивание звука и уменьшается отражение от корпуса.
Крепление пространственной рамы
В качестве дополнительного усовершенствования чрезвычайно жесткого корпуса Diamond серии 800 в новых моделях D5 на задней стенке каждого корпуса установлены алюминиевые направляющие для крепления пространственной рамы. Эти очень жесткие конструкции дополнительно защищают корпус от нежелательных механических вибраций, создавая еще более просторную и захватывающую звуковую сцену.
Усовершенствованный цоколь с регулируемым демпфированием массы
Алюминиевые цоколи всех моделей напольных акустических систем Diamond серии 800 оснащены системой демпфирования с ограниченным слоем, а также амортизаторами с регулируемой массой, которые индивидуально оптимизированы для механических резонансов каждого отдельного динамика. В результате снижается нежелательная окраска корпуса и обеспечивается более чистый низкочастотный выход.
Модернизированный кроссовер
В серии 800 используются модернизированные кроссоверы, установленные на жестких алюминиевых шипах. Это изолирует чувствительные конденсаторы от нежелательного воздействия давления воздуха внутри корпуса и создает очень эффективный радиатор, обеспечивающий оптимальную производительность при использовании.
  • центральный канал;
Bowers & Wilkins
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
трехполосная
28
МДФ , алюминий
28
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
90
Великобритания
