Bowers & Wilkins HTM71 S3 Signature – акустическая система центрального канала.
- 25 мм твитер с карбоновым куполом;
- твитер-наверху в отдельном массивном корпусе;
- 130 мм СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом;
- виброразвязка СЧ-динамика;
- два 130-мм басовых драйвера с профилем диффузоров Aerofoil;
- модернизированный кроссовер с конденсаторами Mundorf;
- порт Flowport;
- рекомендованная мощность усилителя 30Вт – 200 Вт;
- новая защитная решетка твитера;
- улучшенные колоночные разъемы от 702 S3 Signature.
Впервые любители домашних кинотеатров смогут оценить красоту и качество технологий Signature. В новом семействе 700 S3 Signature имеется выделенная акустическая система центрального канала HTM71 S3 Signature. Это 3-полосная конструкция, которая оснащена твитером, расположенным отдельно наверху, как у моделей 702 и 705 S3 Signature, обеспечивая наилучшую возможную интеграцию по звучанию со своими собратьями.
Его дополняет установленный по центру 130-мм (5”) СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом, оснащенный виброразвязкой и бионической центрирующей шайбой. Наконец, два 130-мм (5”) басовых драйвера с профилем диффузоров Aerofoil придают HTM71 S3 Signature мощный, полностью расширенный басовый отклик. Продуманные обновления как компонентов кроссовера, так и входных клемм дополняют технические характеристики HTM71 S3 Signature, ориентированных на самое высокое качество звука.
Карбоновые купольные твитеры, специально разработанные для 700-й серии, обеспечивают кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым твитером с двойным куполом. Они повышают частоту первого резонанса до 47 кГц, обеспечивая высокую точность и детальность звукового образа. Более длинная нагрузочная труба способствует получению еще более свободного и открытого звука на высоких частотах. Тщательно развязанный механически корпус твитера, отфрезерован из цельного алюминиевого блока, чтобы лучше противостоять резонансам.
Впервые примененный ранее в Серии 800 Diamond, бионический подвес центрирующей шайбы революционизирует характеристики СЧ-динамиков 700-й серии. Он значительно снижает нежелательное давление воздуха и окраску звука, характерную для традиционной тканевой центрирующей шайбы.
Благодаря своей композитной конструкции диффузор Continuum позволяет избежать резких переходов в поведении, которые могут ухудшить звучание обычных динамиков. В результате получается более открытое, нейтральное исполнение, которое передает голоса и инструменты с высокой точностью и прозрачностью.
Разработанный с использованием передовых методов компьютерного моделирования, диффузор басовых драйверов Aerofoil имеет переменную толщину, обеспечивая жесткость и прочность там, где это необходимо больше всего.
HTM71 S3 Signature доступна в двух эксклюзивных вариантах отделки, дополненных уникальными логотипами на задних панелях. Темно-синяя окраска «металлик» – Midnight Blue Metallic – такая же, как на культовых колонках Nautilus и моделях серии 800 Signature. В качестве альтернативы HTM71 можно приобрести в отделке полированным натуральным шпоном Datuk Gloss. Эксклюзивно для новых моделей Signature серии 700 обе отделки имеют яркую золотистую окантовку динамиков и корпусов твитеров, что еще больше подчеркивает их эксклюзивный статус.
- центральный канал;
