Центральный канал Bowers & Wilkins HTM6 White
Код товара: 105903
    Акустическая система центрального канала
    HTM6 из новой Серии 600 Bowers & Wilkins оснащена увенчанной наградами технологией диффузоров Continuum, которая с легкостью создает чистую звуковую панораму. В последнем поколении Bowers & Wilkins совместили HTM62 S2 и HTM61 S2 в одну колонку с мощным басовым ударом, которая предлагает такой же уровень качества, как и 603-я, но при более предпочтительных, компактных размерах.
    Прекрасная детальность, многослойное звучание
    Новая Серия 600 оснащается улучшенной версией проверенного твитера с двухслойным куполом и механической развязкой, частота первого резонанса которого составляет 38 кГц. Результат? Чистая и точная звуковая панорама, позволяющая наслаждаться всеми нюансами вашей любимой музыки.
    Действительно поразительное звучание
    Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
    B&W HTM6 имеют двухполосную конфигурацию, с классическим размещением излучателей на передней панели. Все динамики имеют красивую металлическую окантовку, которая придает АС аккуратный внешний вид. Защитная сетка снабжена невидимыми магнитными держателями. Пара басовиков диаметром 130 мм имеют запатентованные диффузоры Continuum, которые обладают исключительно высокой жесткостью и способны перемещаться без искривления поверхности с большой амплитудой.
    Колонка оснащена фирменным фазоинвертором Flowport с малыми акустическими шумами, выходное отверстие которого находится на задней панели. При этом в комплекте с B&W HTM6 поставляются две специальные заглушки из вспененного материала, позволяющие частично или полностью заблокировать его.
    • число полос 2;
    • количество динамиков 3;
    • тип корпуса фазоинверторный, порт Flowport вынесен в тыльную часть;
    • тип твитера 25 мм твитер с двойной купольной мембраной из алюминия Decoupled Double;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 130 мм (6,5”) НЧ-драйвера, диффузоры Continuum;
    • диапазон частот 42 Гц – 33 кГц (- 6 дБ);
    • диапазон частот 72 Гц – 28 кГц (+/- 3 дБ);
    • чувствительность 87 дБ (2,83 В/1 м);
    • гармонические искажения (2-ая и 3-я гармоники, 90 дБ, 1 м) менее 1% (90 Гц – 22 кГц), менее 1 % (120 Гц – 20 кГц);
    • импеданс номинальный 8 Ом, минимальный: 4,3 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя 30 – 120 Вт на 8 Ом без клиппирования;
    • входные разъемы 2 пары винтовых клемм;
    • крепление гриля магнитное;
    • габариты (ШхВхГ) 480 x 160 x 255 мм;
    • вес 7,8 кг;
    • центральный канал;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      33
      дерево, алюминий
      42
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      87
