Мультирум акустика Bowers & Wilkins Formation Duo Set Black
Код товара: 108212
    Bowers & Wilkins Formation Duo – это первые беспроводные акустические системы, которые отвечают самым строгим аудиофильским требованиям Bowers & Wilkins. В них использованы такие передовые технологии компании, как твитер с карбоновым куполом - для кристально чистых высоких частот, а также патентованные новаторские диффузоры Continuum в НЧ/СЧ-динамиках, точно такие же, как в топовых колонках Серии 800 Diamond, задавших ранее новый стандарт качества в аудио отрасли.
    • самая совершенная стриминговая аудио система высокого разрешения 96 кГц/24 бит;
    • выходная мощность 2 х 125 Вт усилителя;
    • твитер с карбоновым куполом – как в Серии 700;
    • диффузор Continuum, созданный для легендарных колонок Серии 800 Diamond;
    • фирменная беспроводная технология Formation;
    • WiFi, Apple® AirPlay 2, Spotify Connect, Roon совместимость;
    • соединения Сеть (RJ45 Ethernet или WiFi) USB – только для сервиса;
    • Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 aptX HD AAC SBC;
    • цифровая обработка сигналов (DSP);
    • динамическая эквализация - Dynamic EQ.
    В сочетании с эксклюзивной беспроводной технологией Formation, которая создает захватывающую, бесшовную и высококачественную звуковую сцену, они заново определяют понятие “беспроводный звук” – теперь он полностью соответствует традициям новаторства компании Bowers & Wilkins.
    Formation Duo
    Formation Duo – это высокая верность воспроизведения и превосходное качество звука акустических систем Bowers & Wilkins, но без проводов. Вот почему мы считаем, что они являются самой высокой формой звука - Highest Form of Sound.
    Все продукты новой серии Formation образуют ячеистую сеть. Каждый продукт в такой сети динамически выбирает оптимальный путь для передачи аудио данных между продуктами, чтобы гарантировать надежный стриминг. Эти продукты сертифицированы согласно требованиям высокой степени доступности в сети - High Network Availability (HiNA) и проверены на соответствие требованиям к питанию, содержащимся в директиве ERP.
    Технология CONTINUUM
    Диффузор CONTINUUM, созданный для легендарных колонок Серии 800 Diamond, создает выразительные и точные средние частоты. Благодаря им музыка обретает жизненную силу.
    Твитер с карбоновым куполом
    Сверхточная звуковая панорама, которой нет у других беспроводных колонок, создается благодаря патентованному твитеру с карбоновым куполом.
    Formation Duo
    В нижней части колонок скрывается и остальная электронная начинка, которая включает в себя несколько приемников/передатчиков для их синхронизации и трансляции сигналов, реализующих ячеистую сеть Formation, DSP-процессор, динамический эквалайзер и др. Для подключения каждая АС Duo располагает только LAN-портом, да и тот нужен лишь в том случае, если предполагается проводная связь с внешним миром, причем подсоединять к роутеру следует лишь одну колонку (или другое устройство Formation, если они работают в составе мультирумного комплекса).
    Рядом с ним в нише на нижней грани имеются также USB-порт – он нужен для сервисного обслуживания – и разъем для кабеля электропитания, без которого пока не обойтись. Дополнительно можно приобрести стойки, в которых предусмотрена скрытая прокладка проводов. Кроме того, они придают завершенность стильному облику Formation Duo.
    • Formation Duo;
    • Formation FS Duo;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      33
      45
    • Способ подключения
      rj45
      wifi
      bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      пластик, металл, ткань
    • Мощность, Вт
      250
    • Мультирум
