Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins CCM665 White
86 290 руб.
Код товара: 118115
    B&W CCM 665 – самая младшая в линейке потолочных колонок CCM6. Компания B&W рекомендует использовать ее в небольших помещениях, в частности, в кухнях или ванных комнатах.
    • рамный каркас;
    • пружинные лапы QuickDogs для быстрого и надежного крепления;
    • СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из плетеного стекловолокна.
    Конструкция колонки и процесс ее монтажа тщательно продуманы. B&W CCM 665 имеет каркасную раму с круглым или доступным в качестве опции квадратным передним фланцем. В нее вмонтированы две пружинные клеммы, к которым подключается проложенный кабель, а также четыре выдвижные лапы QuickDogs. Рама устанавливается в потолочную нишу и прижимается там с помощью этих лап. Достаточно повернуть их рукой и нажать на специальные выступы. Передний фланец и рамку вокруг него можно покрасить. Для этого в комплекте имеется специальная маска. В каркасную раму вставляется основной блок с динамиками и кроссовером. Для фиксации блока на его передней панели присутствуют три защелки, которые легко срабатывают при нажатии на них пальцем. В случае демонтажа защелки выкручиваются с помощью фигурной отвертки.
    Несмотря на то, что B&W CCM 665 относится к начальному уровню, она обладает добротными динамиками, отличным качеством сборки и способна конкурировать с корпусными колонками. За передачу ВЧ несет ответственность дюймовый твитер, оснащенный мягкой купольной мембраной и ребром жесткости, которое также играет роль фазового рассекателя. Высокочастотник установлен в центре 6-дюймового СЧ/НЧ-драйвера, диффузор которого выполнен из плетеного стекловолокна и окрашен в черный цвет. Такой прочный и жесткий материал позволяет добиться более точного и собранного звучания.
    Решетчатый металлический гриль, форма которого может быть круглой или квадратной (в зависимости от формы фланца), присоединяется к фронтальной части колонки с использованием магнитов, что очень удобно. Причем его можно перекрасить с учетом цветового дизайна помещения. Внешняя часть гриля плоская, что позволяет устанавливать акустику практически заподлицо с поверхностью потолка, делая ее почти незаметной.
    • акустика;
    • монтажный шаблон;
    • Количество полос
      двухполосная
      35
      45
    • Мощность, Вт
      130
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      87
      Великобритания
