Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins CCM664SR White
62 090 руб.
Код товара: 118114
  • Доставка по всей России
    Много
Купольные мембраны изготовлены из ткани. Прямо под твитерами находится 6-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер с литой корзиной, двойной звуковой катушкой и коническим диффузором, выполненным из плетеного стекловолокна. Такая конструкция позволяет использовать всего одну колонку CCM 664 SR для передачи стереосигнала или же в режиме окружающего звучания, когда она работает в качестве тылового канала. Для выбора между двумя режимами имеется специальный двухпозиционный переключатель Stereo/Surround. Акустика рассчитана на максимальную мощность в 80 Вт.
  • рамный каркас, к которому крепится модуль с тремя динамиками;
  • два дюймовых твитера с мягкой мембраной;
  • 6-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер с двойной звуковой катушкой;
  • одну колонку можно использовать для стерео или окружающего звучания.
Для облегчения процесса монтажа модель B&W CCM 664 SR получила каркасную раму с круглым фланцем, который при желании можно заменить на доступный в качестве опции квадратный. В раму встроены четыре пружинные прижимные крепления QuickDogs, с помощью которых она закрепляется в потолочной нише. Также там есть четыре акустические клеммы. Имеется возможность покраски фланца и окружающей его рамки с применением входящей в комплект маски. После того, как каркас был установлен в нишу, в него вставляется основной модуль с динамиками и кроссовером и фиксируется там тремя защелками.
Для срабатывания защелок достаточно слегка надавить на них пальцами. На каждой из них имеется крестообразные гнезда для отвертки на тот случай, если потребуется переустановка. Опционально можно использовать монтажный бокс BB 6С, предназначенный специально для данной акустики. Бокс позволяет получить более качественное звучание за счет точно рассчитанного внутреннего объема. При этом также обеспечивается надежная изоляция, препятствующая проникновению излучаемых акустикой волн в смежные комнаты.
  • акустика;
  • монтажный шаблон;
Bowers & Wilkins
Количество полос
двухполосная
30
48
Способ подключения
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
88
Великобритания
62 090 руб.
