Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins CCM664 White
96 790 руб.
Код товара: 118113
    B&W CCM 664 состоит из рамы и основного модуля с динамиками и кроссовером.
    В процессе монтажа рама, на которой закреплены две акустические пружинные клеммы, помещается в потолочную нишу и легко там фиксируется с помощью четырех специальных лап-прижимов QuickDogs. Затем в нее вставляется модуль и закрепляется благодаря трем защелкам, на которые достаточно лишь немного надавить пальцем. В случае демонтажа их легко можно разблокировать фигурной отверткой.
    • рамная конструкция, в которую вставляется блок с динамиками;
    • поворотный твитер с мягким куполом;
    • 6-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из плетеного стекловолокна;
    • магнитное крепление гриля.
    Передний фланец колонки круглый, но в качестве опции можно заказать квадратный. В комплекте имеется маска, с помощью которой его можно покрасить. Это нужно сделать до установки основного модуля. Огибающая внешняя рамка имеет небольшую толщину и помогает более эффективно скрыть акустику. Плоский сетчатый гриль изготовлен из металла. Он присоединяется к колонке с помощью мощных магнитов.
    Модель обладает 6-дюймовым СЧ/НЧ-драйвером, оснащенным литой корзиной для усиления жесткости. Материалом для его диффузора служит прочное плетеное стекловолокно, благодаря которому удается добиться более сбалансированного и точного саунда. В центр этого динамика встроена нагрузочная труба твитера, при этом сам высокочастотник несколько смещен относительно центра. Он имеет мягкую купольную мембрану диаметром в 1 дюйм и выполнен поворотным. Возможен поворот на 15 и 30 градусов, а это значит, что его всегда можно направить в ту сторону, где находится слушатель. Для того, чтобы согласовать диаграмму направленности мидвуфера и твитера, разработчики установили эквалайзер, выполненный в виде трехпозиционного переключателя и расположенный на передней панели колонки.
    За отдельную плату для B&W CCM 664 доступен тыловой бокс BB 6С, который позволяет добиться эффективной звукоизоляции, а также помогает получить более сбалансированное звучание, так как обеспечивает для динамика точно рассчитанный рабочий объем.
    • акустика;
    • монтажный шаблон;
    • Количество полос
      двухполосная
      35
      45
    • Мощность, Вт
      130
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      87
      Великобритания
