Акустическая система B&W CCM 663 SR предназначена для монтажа в потолок озвучиваемого помещения. Колонка оснащена низкочастотным динамиком с кевларовый диффузором диаметром 150 мм и двойной звуковой катушкой. Также АС имеет два высокочастотных излучателя с мягкими куполами диаметром 20 мм, поэтому B&W CCM 663 SR может работать от стереусилителя и обладает широкой диаграммой направленности.
- НЧ-динамик с диффузором из кевлара;
- два ВЧ-динамика;
- работа в стерео или моно-режимах.
Динамики смонтированы на антирезонансном шасси, а акустическое оформление твитеров выполнено таким образом, чтобы максимально расширить их динамический диапазон и повысить прозрачность звука. Колонка оснащена разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов, и имеет две пары надежных нажимных клемм. В случае использования АС в стереорежиме кабели от усилителя подключаются к обеим парам контактов, а при включении в тыловом канале - к любой из них.
Также АС очень эффективно работает в тыловых каналах системы окружающего звучания, где обеспечивает равномерный окружающий звук. Для выбора необходимого режима работы B&W CCM 663 SR предусмотрен специальный двухпозиционный переключатель. Для более гибкого использования акустической системы в различных интерьерах она может быть оснащена круглой или квадратной защитными сетками. Сетка имеет магнитную фиксацию, что упрощает монтаж АС. Дополнительную настойку звучания колонки можно осуществить, наклоняя блок ВЧ-излучателей в нужном направлении, или с помощью переключателя АЧХ на три положения.
- акустика;
- монтажный шаблон;
