Активный сабвуфер Bowers & Wilkins ASW608 является младшей моделью в шестой «линейке» B&W, однако имеет весьма серьезное оснащение. Аппарат оборудован низкочастотным динамиком с диффузором диаметром 200 мм, выполненным из кевлара, бумаги и смолы. Такая комбинация позволила создать легкую, жесткую диафрагму, устойчивую к изгибам, и практически лишенную резонансов. Гибкий и прочный подвес обеспечивает поршневое перемещение диффузора, необходимое для качественного воспроизведения басов.
- диаметр излучателя: 200 мм;
- переключатель фазы;
- авто включение;
- регулировка спада по басам;
- расширение басов;
- уровень громкости.
Сабвуфер собран в закрытом корпусе, и имеет классическую конструкцию с размещением басового динамика на передней панели. Глубокое внутреннее демпфирование корпуса снижает паразитные окрашивания звука при работе саба на высокой громкости. Усилитель класса D сабвуфера развивает 200 Вт выходной мощности.
На задней панели B&W ASW608 расположены регуляторы уровня входного сигнала (раздельные для линейного и акустического входов), регулятор частоты среза входного фильтра, а также тумблер для его отключения – например, при подключении сабвуфера к выходу НЧ-канала ресивера. Также с помощью имеющихся здесь переключателей можно задействовать схемы расширения басов (режимы A, B, C) и эквализации, изменять абсолютную фазу сигнала и включать режима автостарта при появлении сигнала на входе. Соответственно, предусмотрены линейный и акустические входы, а также триггерный управляющий вход.
Благодаря возможности более гибкого управления характером звучания, чем у многих аналогичных моделей, B&W ASW608 можно точно настроить для совместной работы с различной акустикой. Оптимальная конфигурация дополнительных переключателей подробно описана в инструкции на аппарат, в зависимости от различных вариантов его использования, поэтому настройка B&W ASW608 не вызовет никаких затруднений.
Сабвуфер выдает полновесные, глубокие и хорошо сфокусированные басы, и, так как собран в закрытом корпусе, не боится размещения около стены комнаты прослушивания. Аппарат отлично подходит для работы и в стерео комплектах, и в домашнем кинотеатре, и способен добавить в звучание аудиосистемы основательность и энергию. Внешняя отделка ASW 608 может быть черного или белого цветов.
- сабвуфер;
- кабель питания;
