Напольная акустика Bowers & Wilkins 804 D4 Gloss White
1 998 000 руб.
Код товара: 120029
    Эволюция превосходства
    Это не просто еще одно семейство акустики. Каждое новое поколение Серии 800 Diamond это эпохальное событие для Bowers & Wilkins.
    • 3-полосная АС с портом фазоинвертора;
    • алмазный твитер;
    • твитер-наверху в массивном корпусе;
    • диффузор из материала Continuum с FST™ подвесом;
    • антирезонансный колпачок;
    • бионический подвес;
    • турбинная голова;
    • басовые диффузоры с профилем Aerofoil;
    • порт Flowport™;
    • динамики 1x ø25мм (1in) алмазный купольный твитер;
    • 1x ø130мм (5in) FST™ СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • 2x ø165мм (6.5in) НЧ-драйвера с диффузором Aerofoil.
    804 D4
    Для слушателей, которые предпочитают более традиционную эстетику, но хотят получить качество звука на уровне Серии 800 Diamond, 804 D4 – это идеальный выбор. Ее новый корпус с обратным изгибом следует принципам проектирования, проверенным на более крупных моделях.
    Корпус с обратным изгибом
    Когда дело дошло до разработки идеальной формы корпусов Серии 800 Diamond, инженеры сделали разворот на 180 градусов. В буквальном смысле. Корпуса сформированы как одна непрерывная кривая, поддерживаемая «позвоночником» из массива алюминия, что улучшает дисперсию звука и снижает внутренние отражения.
    Алюминиевое основание
    Для великолепной АС нужен прочный фундамент. У новой 804 D4 порт фазоинвертора FlowportTM направлен вниз через алюминиевое основание, с подавляющим нежелательные резонансы демпфирующим слоем и стальным листом. Внизу значительно улучшенные шипы – для максимальной стабильности.
    • акустика 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      алюминий, дерево
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
