Напольная акустика Bowers & Wilkins 803 D4 Satin Rosenut
2 927 000 руб.
Код товара: 120027
    Это не просто еще одно семейство акустики. Каждое новое поколение Серии 800 Diamond это эпохальное событие для Bowers & Wilkins.
    • 3-полосная АС с портом фазоинвертора;
    • алмазный твитер;
    • твитер-наверху в массивном корпусе;
    • диффузор из материала Continuum с FST™ подвесом;
    • антирезонансный колпачок;
    • бионический подвес;
    • турбинная голова;
    • басовые диффузоры с профилем Aerofoil;
    • порт Flowport™;
    • динамики 1x ø25мм (1in) алмазный купольный твитер;
    • 1x ø130мм (5in) FST™ СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • 2x ø180мм (7in) НЧ-драйвера с диффузором Aerofoil.
    Эволюция превосходства
    803 D4
    Самая компактная модель, оснащенная «головой», обладает всеми преимуществами отдельного корпуса СЧ-динамика и при этом занимает малую площадь и легко размещается в любом доме. Малые размеры не означают наличие компромиссов: 803 D4 по-прежнему изобилует техническими инновациями во всем.
    Бионический подвес
    Абсолютно новый бионический подвес кардинально улучшает качество средних частот, значительно снижая нежелательное давление воздуха и окраску звука, характерную для традиционной тканевой центрирующей шайбы. Результат? Невероятная прозрачность средних частот.
    Алюминиевые оправы басовых драйверов
    Басовые Aerofoil драйверы установлены на алюминиевые оправы, прикрепленные к пластине, прочно связанной с самой жесткой частью корпуса. Такая конструкция обеспечивает идеальное размещение для чистого и точного звучания басов.
    • акустика 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      алюминий, дерево
      16
    • Мощность, Вт
      500
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
