Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Bowers & Wilkins 802 D4 Satin Walnut
3 573 000 руб.
Код товара: 120021
    Эволюция превосходства
    Это не просто еще одно семейство акустики. Каждое новое поколение Серии 800 Diamond это эпохальное событие для Bowers & Wilkins. Это эталон, образец; самое совершенное семейство АС.
    • 3-полосная АС с портом фазоинвертора;
    • алмазный твитер;
    • твитер-наверху в массивном корпусе;
    • диффузор из материала Continuum с FST™ подвесом;
    • антирезонансный колпачок;
    • бионический подвес;
    • турбинная голова;
    • Matrix™;
    • басовые диффузоры с профилем Aerofoil;
    • порт Flowport™;
    • динамики 1x ø25мм (1in) алмазный купольный твитер;
    • 1x ø150мм (6in) FST™ СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • 2x ø200мм (8in) НЧ-драйвера с диффузором Aerofoil.
    802 D4
    802 D4 обеспечивает большую часть качества звука 801 D4, включая такую же турбинную голову для СЧ-динамика, но в целом по более доступной цене. Идеально подходит для стерео воспроизведения референсного уровня, а также является отличным выбором в приложениях для домашнего кинотеатра.
    Алюминиевая верхняя пластина
    Жесткость корпуса стерео моделей усилена новой алюминиевой верхней пластиной, что обеспечивает более реалистичное звучание и одновременно дает идеальную основу для новой кожаной отделки от Connoly.
    Корпус СЧ-динамика с виброразвязкой
    В диффузоре отдельного СЧ-динамика используются четыре патентованные технологии Bowers & Wilkins: материал Continuum, FST подвес, бионический подвес центрирующей шайбы и виброразвязка, что обеспечивает минимальные помехи от басовых драйверов колонки.
    • акустика 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      дерево, алюминий
      14
    • Мощность, Вт
      500
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
