Интегральный усилитель Boulder 866 Integrated Silver
1 371 080 руб.
Код товара: 161564
  • высокая мощность, отличная динамика и контроль любой нагрузки громкоговорителей
  • полноцветный сенсорный экран отображает все доступные входы и функции настройки в дополнение к состоянию усилителя и режимам настройки
  • улучшения эффективности внутренней компоновки элементов сделали 866 лучшим по сравнению с предыдущими интегрированными усилителями
Интегральный усилитель Boulder 866 Analogue Integrated предлагает пользователям самое главное, что может предлагать отличный усилитель. Высокая мощность, отличная динамика и контроль любой нагрузки громкоговорителей. Полноцветный сенсорный экран отображает все доступные входы и функции настройки в дополнение к состоянию усилителя и режимам настройки.
Специальное приложение Boulder управляет 866 и позволяет вносить индивидуальные изменения в настройки, включая добавление фотографий ваших источников к входам, отображаемым на передней панели 866, также доступен дополнительный радиочастотный (RF) пульт дистанционного управления для регулировки громкости и переключения входов.
Улучшения эффективности внутренней компоновки элементов сделали 866 лучшим по сравнению с предыдущими интегрированными усилителями. Новая схема защиты позволяет 866 выдавать больший ток при максимальной выходной мощности, не опасаясь повреждения электроники усилителя.
Наряду со сборкой и тестированием, каждая печатная плата и деталь металлоконструкции производятся на собственном специализированном предприятии Boulder для обеспечения непревзойденного качества.
На задней панели установлены традиционные для Boulder 0,25″ (6 мм) винтовые зажимы с накатанной головкой для надежного подключения акустических кабелей и получения оптимального качества звука.
Эффективная конструкция
Когда инженеры в Боулдере задумались о проектировании и создании преемника одного из своих самых знаковых продуктов, главным вопросом было, как увеличить возможности интегрированного усилителя без значительного увеличения цены.
В течение почти двух лет анализировались все аспекты сборки и производства 866. От количества операций, необходимых для резки и отделки металлоконструкций, до самого цвета маскировки печатной платы, искались любые детали, которые могли бы снизить затраты без снижения производительности. В результате эквивалентная полностью аналоговая версия 866 ​​на самом деле дешевле, чем интегрированный усилитель 865, который он заменяет! Фактически, полностью укомплектованный 866 с сенсорным управлением, тремя парами аналоговых входов, полным набором беспроводных, потоковых и сетевых входов стоит всего лишь немного больше, чем оригинальный интегрированный усилитель 865, 2007 года!
В конце концов, когда все было сказано и сделано, 866 не просто сравнялся по производительности со своим предшественником, он превзошел его: 866 обеспечивает пиковую мощность 250 Вт в любой динамик, что на 100 Вт больше, чем 865, и это главная причина, по которой 866 Integrated звучит так же хорошо. Этот шаг в мощности означает шаг в контроле и ясности, и это означает, что вы можете услышать больше послания в музыке, которое ваши любимые исполнители хотели, чтобы вы услышали.
Сенсорная панель управления и полнофункциональный дисплей
Первое, что вы замечаете, когда видите 866, — это большой полноцветный сенсорный экран, который доминирует над лицевой панелью. Этот экран позволил команде Boulder сократить количество кнопок на передней панели и упростить использование продукта в целом. Нужно выбрать вход? Проведите пальцем влево или вправо по входам, пока не отобразится источник, который вы хотите прослушать, а затем коснитесь этого входа. Фактически, если вы хотите пойти немного дальше и идентифицировать свои источники по фотографии, ваши собственные изображения можно загрузить со смартфона или планшета.
Дополнительные параметры управления входами, настройки и сетевого подключения можно получить через переднюю панель или из собственного приложения управления Boulder для устройств Apple и Android.
Аналоговая конструкция
Boulder заслужил репутацию производителя лучшей в мире аудиоэлектроники. На протяжении более 35 лет Boulders выбирался для мониторинга некоторых из самых важных записей, когда-либо сделанных, из-за их непревзойденной прозрачности и надежности. 866 следует этому примеру, соединяя сбалансированную входную схему в стиле инструментальной аппаратуры с секцией усиления и выхода, которая включает в себя их новейшие идеи в области пиковой мощности и защитной схемы. Эти схемы позволяют 866 обеспечивать более высокую пиковую выходную мощность в громкоговорителе без увеличения искажений, в то же время улучшая время срабатывания защиты, чтобы лучше защитить инвестиции, которые вы сделали в остальную часть вашей системы.
Механическая конструкция
Конструкция электроники и корпуса 866 была оптимизирована для повышения производительности. Стоимость печатных плат была снижена везде, где это возможно, без ущерба для производительности, а все металлические конструкции были спроектированы так, чтобы требовать как можно меньше ручного труда, чтобы максимально приблизить стоимость полностью загруженного 866 к цене его предшественника.
Тем не менее, каждая видимая панель корпуса 866 вырезана из цельной пластины алюминия на собственных обрабатывающих линиях с ЧПУ Boulder, а затем вручную отшлифована и подвергнута дробеструйной обработке. Весь текст на 866 гравируется, а не печатается, и все печатные платы изготавливаются на месте с точными допусками, прежде чем все части усилителя — металлоконструкции, печатные платы, дисплей и соединения — собираются и тестируются командой преданных своему делу мастеров и техников Boulder.
Boulder остается одной из последних компаний по производству высокопроизводительной электроники, которая держит все аспекты производства под своей крышей, и доказательством тому служит то, что вы слышите.
Характеристики Boulder 866 Analogue Integrated:
Сетевой усилитель все-в-одном, серия: 800 Serie, конструкция: балансная, выходная мощность: 2 х 200/400 Вт (8/4 Ом), диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц, гармоники: 0,01%, усиление: 40,4 дБ, аудио входы: 3 х XLR, 1 x AES (XLR), сетевые подключения: 1 х Ethernet (RJ45), WiFi.
  • интегральный усилитель;
Boulder
400
200
RJ45
клеммы
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
США
