Усилитель мощности Boulder 861 Stereo Power Amplifier Silver
747 560 руб.
Код товара: 161563
  • габариты корпуса точно совпадают с предусилителем/ЦАП Boulder 812, формируя идеальную компактную High-End аудиосистему
  • способен отдавать кратковременную пиковую мощность до 200 Вт при падении импеданса до 2 Ом, уверенно справляясь со сложной нагрузкой
  • интеллектуальный контроль мгновенно отслеживает перегрузки и безопасно отдает максимальный ток без искажения звукового сигнала
  • полностью проектируется и собирается на собственном заводе компании в Луисвилле (Колорадо, США)
Модель Boulder 861 представляет собой компактный стереофонический усилитель мощности, созданный для систем, в которых важны как высокое качество звучания, так и экономия пространства. Он разрабатывался как идеальный партнёр для предусилителя Boulder 812 DAC Preamplifier — оба устройства имеют одинаковые габариты и безупречно сочетаются внешне и функционально.
Несмотря на скромные по меркам High-End заявленные 50 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, усилитель отличается выдающейся энергетикой и способен уверенно управлять даже сложными низкоомными акустическими системами. В пике 861 способен выдавать до 200 Вт при нагрузке 2 Ом, сохраняя при этом стабильную работу и низкий уровень искажений — менее 0,01 %.
В конструкции применены два усилительных канала, каждый из которых построен на полностью балансной схеме. Входная секция принимает симметричный XLR-сигнал с входным сопротивлением 100 кОм. В усилителе реализован фирменный подход Boulder к передаче сигнала: минимальная окраска, высокая линейность, широкий динамический диапазон и абсолютная устойчивость к перегрузкам.
Корпус устройства выполнен из цельного блока алюминия с высокой точностью обработки. Для подключения акустики предусмотрены массивные винтовые клеммы, допускающие использование кабелей большого сечения. Встроенная система защиты обеспечивает надёжную работу при любых условиях: реализованы термоконтроль, DC-защита и система отключения при перегрузке.
Управление и настройка осуществляются через Ethernet (веб-интерфейс) или порт USB. Возможна установка обновлений программного обеспечения — это редкое преимущество для усилителей подобного класса. При этом 861 сохраняет полностью аналоговую архитектуру усиления, что особенно ценно для аудиофилов.
Boulder 861 — это усилитель, демонстрирующий класс старших моделей бренда в более компактном и доступном исполнении. Он воплощает фирменное звучание Boulder: точность, контроль и прозрачность, сохраняя при этом безупречную инженерную реализацию.
  • усилитель мощности;
Boulder
90
50
RJ45
клеммы
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
металл
США
