Усилитель-ЦАП для наушников Boulder 812 DAC Preamplifier Silver
747 560 руб.
Код товара: 161562
  • объединяет в одном корпусе сетевой потоковый плеер (стример), балансный аналоговый предусилитель, высококлассный ЦАП и мощный усилитель для наушников
  • для подключения наушников предусмотрены разъёмы 6.3 мм, 3.5 мм, 4‑pin XLR и Pentaconn
  • поддерживает UPnP/DLNA, стриминговые сервисы (Tidal, Qobuz) и управляется через приложение Boulder Controller
  • цифро-аналоговый преобразователь унаследовал алгоритмы фильтрации и программное обеспечение от флагманского процессора Boulder 2120
  • корпус полностью выточен на станках с ЧПУ из авиационного алюминия и идеально совпадает по размерам с усилителем мощности Boulder 861
Модель Boulder 812 представляет собой тщательно спроектированное устройство, объединяющее в одном корпусе функциональность балансного предусилителя, высококлассного цифро-аналогового преобразователя и мощного усилителя для наушников. Это идеальное решение для тех, кто стремится к исключительному качеству звука, но при этом ценит компактность и современный функционал.
В цифровой части устройства применяется фирменная архитектура, аналогичная той, что используется в интегрированном усилителе Boulder 866. Благодаря этому, 812 способен обрабатывать цифровой сигнал с высокой точностью и прозрачностью. Устройство оснащено широким набором входов: USB Type-B, Ethernet, четыре USB Type-A, коаксиальный S/PDIF, два оптических входа, а также поддерживает беспроводное подключение через AirPlay, UPnP и Roon Ready. Такой набор делает 812 полноценным цифровым хабом для современных аудиосистем.
Аналоговая часть устройства выполнена в полностью балансной конфигурации. Два симметричных входа и один симметричный выход на разъёмах XLR обеспечивают высокую точность передачи сигнала и минимальные искажения. Устройство также предоставляет широкие возможности настройки с помощью мобильного приложения Boulder Controller, позволяющего регулировать уровень усиления, активировать или отключать входы и управлять режимами работы усилителя для наушников.
Встроенный наушниковый усилитель — ещё одно важное достоинство Boulder 812. Он рассчитан на работу с самыми разными типами наушников, включая сложные в нагрузке модели с высоким сопротивлением. Для подключения предусмотрены разъёмы 6,3 мм, 3,5 мм, 4‑pin XLR и Pentaconn, что позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретную модель. Усилитель обеспечивает контроль над звучанием, точную передачу нюансов и достаточный запас мощности даже для требовательных аудиофильских наушников.
Массивный корпус, выточенный из цельного алюминиевого блока, эффективно защищает внутренние цепи от вибраций и электромагнитных наводок. Эргономичное управление осуществляется с помощью графического дисплея и поворотного энкодера. Компактность устройства делает его особенно привлекательным для настольных и студийных инсталляций, где важна не только производительность, но и рациональное использование пространства.
Boulder 812 DAC Preamplifier — это универсальный высококлассный компонент, способный стать центром как традиционной, так и полностью цифровой аудиосистемы. Благодаря исключительной точности, гибкости и качеству исполнения он заслуженно занимает своё место среди эталонных решений в мире High-End аудио.
  • усилитель для наушников;
Boulder
Вход RJ45
Встроенный ЦАП
Optical
, Coaxial ,
RJ45
USB-A
USB-B
4.4mm jack
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
XLR Mini
Частота дискретизации, кГц
192 , 384
Разрядность ЦАП, бит
32 , 24
Поддержка DSD
Воспроизведение через USB
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
Tidal
Qobuz
, Bluetooth , WiFi
Форм-фактор
Wi-Fi
металл
США
