Boulder 508 Phono Preamplifier — это ультра-компактный High-End фонокорректор премиального уровня от знаменитого американского производителя Boulder Amplifiers. Создавая эту модель, инженеры вдохновлялись эталонным звучанием легендарного фонопредусилителя Boulder 2008. Однако, если флагман представлял собой бескомпромиссную многоблочную конструкцию, то модель 508 сделала упор на предельную эффективность, став самым компактным и доступным продуктом в истории бренда.
Вся аналоговая электроника аппарата заключена в монолитный корпус, ювелирно выточенный на станках с ЧПУ из цельной заготовки авиационного алюминия. Несмотря на скромные габариты, прибор весит внушительные 5.2 кг, что обеспечивает отличную виброизоляцию и экранирование. Заводская обработка металла методом дробеструйной очистки и анодирования выполнена по тем же высочайшим стандартам, что и у топовой 3000-й серии.
Фонокорректор имеет лаконичную и бескомпромиссную топологию «один качественный вход — один выход». Внутренняя архитектура построена на базе прецизионного поверхностного монтажа (SMD). Полное отсутствие внутренней проводки минимизирует паразитные наводки и емкость, гарантируя точность RIAA-коррекции в пределах ±0.5 дБ.
На задней панели установлен тумблер переключения режимов для картриджей с подвижным магнитом (MM) и подвижной катушкой (MC). Настройки фиксированы для достижения идеального тайминга.
Параметры усиления: Для MM-головок коэффициент составляет 44 дБ (входной импеданс 47 кОм), а для MC-картриджей — колоссальные 70 дБ (импеданс 100 Ом), что позволяет работать даже с низкоуровневыми сигналами.
Защита от помех: Встроенный интеллектуальный инфразвуковой фильтр (low-cut) эффективно отсекает низкочастотный гул от искривленных виниловых пластинок, сохраняя чистоту СЧ-диапазона.
В соответствии с философией Boulder, фонокорректор использует исключительно балансную схемотехнику. Набор разъемов лаконичен: 1 пара балансных входов XLR и 1 пара балансных выходов XLR. Для подключения проигрывателей с классическими кабелями RCA производитель прилагает в комплекте фирменные переходники, гарантирующие сохранение структуры подавления синфазных помех.
- фонокорректор;
- кабель питания;
