Усилитель мощности Boulder 3060 Stereo Power Amplifier Silver
12 673 310 руб.
Код товара: 161552
  • референсный двухканальный усилитель мощности ультра-премиального сегмента High-End
  • каскады усиления: 4 фирменных дискретных модуля 99H (по два на канал) обеспечивают недостижимый уровень прозрачности
  • выходной каскад: установлены 120 высокотемпературных биполярных транзисторов (по 60 на канал), что дает огромный запас по току
  • система базируется на 5 массивных тороидальных трансформаторах, герметично залитых в изолированные корпуса для устранения шумов и вибраций, а также на батарее из 48 гигантских фильтрующих конденсаторов
Boulder 3060 Stereo Power Amplifier — это референсный двухканальный усилитель мощности ультра-премиального сегмента High-End, воплощающий пик инженерного искусства американской компании Boulder. Модель построена на базе флагманских моноблоков 3050 и объединяет их лучшие достижения в едином, монументальном корпусе.
Аппарат работает в чистом классе А до полной номинальной мощности. При этом интеллектуальная аналоговая схема непрерывно контролирует и динамически регулирует ток смещения. Это позволяет минимизировать лишнее тепловыделение и энергопотребление без ущерба для качества звука. Усилитель выдает колоссальные 900 Вт на канал при любой нагрузке (8, 4 или 2 Ом) с пиковыми значениями до 2000 Вт, гарантируя безупречный контроль даже самой сложной и «капризной» акустики.
Внутренняя архитектура поражает бескомпромиссностью:
Каскады усиления: 4 фирменных дискретных модуля 99H (по два на канал) обеспечивают недостижимый уровень прозрачности.
Выходной каскад: установлены 120 высокотемпературных биполярных транзисторов (по 60 на канал), что дает огромный запас по току.
Система базируется на 5 массивных тороидальных трансформаторах, герметично залитых в изолированные корпуса для устранения шумов и вибраций, а также на батарее из 48 гигантских фильтрующих конденсаторов.
Корпус прибора полностью выточен на станках с ЧПУ из цельных плит авиационного алюминия и отличается сложной асимметричной геометрией. Чистый вес самого усилителя составляет 161 кг (габариты: 561 x 754 x 339 мм). Поставляется в комплекте со специальной опорной платформой из полированного черного гранита весом 39 кг, очертания которой в точности повторяют уникальные углы конструкции корпуса. Подключение осуществляется исключительно через балансные разъемы XLR. Это не просто аудиокомпонент, а настоящий технологический шедевр, стирающий границы между искусством и звукорежиссурой.
  • усилитель мощности;
Boulder
1650
900
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
США
12 673 310 руб.
