Усилитель мощности Boulder 3050 Mono Power Amplifier Silver
23 271 380 руб.
Код товара: 161551
  • чистый Класс А: полное смещение класса А поддерживается уникальной аналоговой схемой, которая динамически снижает ток покоя при отсутствии сигнала для оптимизации тепловыделения
  • модули усиления 99H: эксклюзивные высоковольтные дискретные каскады, которые герметично залиты эпоксидной смолой в фрезерованных корпусах для полной изоляции от микрофонного эффекта и вибраций
  • бескомпромиссное питание: внутри каждого корпуса установлены 4 массивных тороидальных трансформатора с фильтрацией постоянного тока
Boulder 3050 Mono Power Amplifier — это флагманский моноблочный усилитель мощности ультра-премиального сегмента High-End, представляющий собой вершину инженерной мысли американской компании. Каждый моноблок выдает колоссальные 1500 Вт чистой мощности в классе А на любое сопротивление нагрузки (с пиковыми значениями до 6000 Вт при 2 Ом), обеспечивая абсолютный контроль над любой существующей акустикой.
Чистый Класс А: Полное смещение класса А поддерживается уникальной аналоговой схемой, которая динамически снижает ток покоя при отсутствии сигнала для оптимизации тепловыделения.
Модули усиления 99H: Эксклюзивные высоковольтные дискретные каскады, которые герметично залиты эпоксидной смолой в фрезерованных корпусах для полной изоляции от микрофонного эффекта и вибраций.
Бескомпромиссное питание: Внутри каждого корпуса установлены 4 массивных тороидальных трансформатора с фильтрацией постоянного тока.
Выходной каскад: Невероятные 120 выходных транзисторов на один моноблок гарантируют феноменальный демпинг-фактор.
Интеллектуальный контроль обеспечивает правильную последовательность включения через шину Boulder Link.
Материал корпуса: высечен из цельных блоков авиационного алюминиевого сплава 6061-T6 с асимметричной геометрией радиаторов охлаждения.
  • усилитель мощности;
Boulder
3000
2100
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
металл
США
