Boulder 3010 Preamplifier — это референсный двухблочный предварительный усилитель абсолютного ультра-High-End класса, возглавляющий флагманскую 3000-ю серию американского бренда. Аппарат разработан как ультимативный инструмент контроля для аудиосистем наивысшего мирового уровня, перед которым стоит бескомпромиссная задача: передать сигнал в первозданном виде без малейшего окрашивания, шума или динамической компрессии.
Устройство конструктивно разделено на два массивных блока: основной аудиомодуль (35.4 кг) и полностью изолированный внешний блок питания (20.4 кг). Силовая секция содержит четыре независимых источника питания — для левого канала, правого канала, логики управления и экономичного режима ожидания. Внутри главного шасси левый и правый аналоговые контуры помещены в отдельные изолированные отсеки, что обеспечивает беспрецедентное разделение каналов и защиту слаботочного сигнала от электромагнитных перекрестных помех.
Двухфазный каскад 993SD: модернизированный дискретный модуль усиления объединяет обе половины балансного сигнала на одной плате с интегрированным пассивным радиатором охлаждения. Это гарантирует эталонную термостабильность и снижает искажения до ничтожных 0,0008%.
Центральное место на роскошном алюминиевом фасаде занимает полноцветный ЖК-экран диагональю 14,9 дюйма (38 см), детально отображающий настройки, кастомные имена входов и текущий аудиомаршрут.
Функция Variable Blend: Уникальный алгоритм позволяет плавно, за 16 дискретных шагов, переводить стереокартину в монофонический режим. Это идеальное решение для стабилизации центрального образа на старых моно-пластинках или записях с резким разделением каналов.
Сетевой IP-контроль: Благодаря встроенному Ethernet-порту всеми функциями предусилителя можно дистанционно управлять через браузер. Аппарат полностью совместим с протоколом OpenHome и системами автоматизации «умного дома».
Коммутационный арсенал состоит исключительно из балансных интерфейсов: 6 пар входов XLR и 7 разъемов XLR на выходе (3 независимые основные пары и 1 вспомогательный Aux-выход). Три основные пары выходов позволяют выстраивать многозонные инсталляции или организовывать бескомпромиссное поканальное усиление систем методами Bi-amping и Tri-amping. Модель обладает феноменальной полосой пропускания от 0,02 Гц до 300 кГц и выдает выходное напряжение до 28 В.
- предварительный усилитель ;
- внешний блок питания ;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
