Усилитель мощности Boulder 2160 Stereo Power Amplifier Silver
5 560 340 руб.
Код товара: 161556
  • референсное двойное моно: полностью независимые каналы и два массивных тороидальных трансформатора объединены в одном стокилограммовом корпусе
  • фирменная аналоговая схема обеспечивает качество звука Pure Class A до полной номинальной мощности без избыточного нагрева
  • 80 подобранных биполярных транзисторов гарантируют линейное удвоение пиковой мощности до 1200 Вт (4 Ом) и 2400 Вт (2 Ом) на канал
  • герметичные модули 99H2: четыре дискретных высоковольтных каскада обеспечивают рекордно низкий уровень искажений (0,0005%) и высочайшую микродинамику
  • Интерфейс Boulder Link: фирменная шина синхронизирует включение аппарата с предусилителем 2110 и выводит сервисные данные на его дисплей
Boulder 2160 Stereo Power Amplifier - это референсный двухканальный усилитель мощности ультра-High-End класса, созданный для тех, кто стремится получить бескомпромиссную энергетику и ультимативный контроль над акустикой в одном корпусе. Аппарат весом 99.8 кг заменяет легендарный оконечник 2060, превосходя его по скорости, микродинамике и архитектурной чистоте звука.
Усилитель построен по полностью балансной дифференциальной схеме типа «двойное моно». Силовое сердце устройства базируется на двух колоссальных тороидальных трансформаторах, которые изолированы, залиты компаундом и заключены в сварной стальной кожух для полной ликвидации любых паразитных наводок. Элементная база включает поверхностный монтаж печатных плат для снижения индуктивности сигнального пути. Boulder 2160 выдает 600 Вт непрерывной мощности на канал при любой нагрузке (8, 4 или 2 Ом). При этом на динамических пиках блок питания демонстрирует честное линейное масштабирование тока, достигая 1200 Вт при 4 Ом и ошеломляющих 2400 Вт при падении импеданса до 2 Ом.
Главные технологические особенности стереоусилителя:
Четыре модуля 99H2: Герметичные дискретные высоковольтные каскады усиления помещены в индивидуальные фрезерованные корпуса, что гарантирует термостабильность и искажения на уровне 0.0005%.
Режим Pure Class A: Уникальная аналоговая схема отслеживает нагрузку и динамически управляет током смещения в реальном времени. Это дает полноценное качество Класса А до полной заявленной мощности, но без избыточного выделения тепла.
Процессорный мониторинг: Встроенный микропроцессор управляет плавным пуском, защищает цепи от короткого замыкания и передает статус работы на дисплей предусилителя по шине Boulder Link.
Диапазон частот простирается от 0.015 Гц до 200 кГц (-3 дБ), полностью исключая фазовые сдвиги в слышимом спектре. Фасад аппарата вырезан из монолитных плит авиационного алюминия на собственных станках с ЧПУ в Колорадо (США). Задняя панель оснащена парой балансных входов XLR и сдвоенными винтовыми клеммами-«бабочками» на каждый канал для подключения по бивайрингу.
  • усилитель мощности;
Boulder
1200
600
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.015
200
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
США
5 560 340 руб.
