Boulder 2150 Mono Power Amplifier — это монументальный моноблочный усилитель мощности референсного High-End класса, воплощающий вершину тридцатилетнего инженерного опыта американского бренда. Созданный без каких-либо компромиссов для тотального контроля над самыми сложными акустическими системами планеты, этот аппарат весом 99.8 кг заменяет легендарный оконечник 2050 и превосходит его по всем ключевым звуковым аспектам.
Конструктивная основа Boulder 2150 базируется на полностью балансной дифференциальной архитектуре. Силовое ядро моноблока включает три массивных тороидальных трансформатора, изолированных в индивидуальных стальных кожухах, и банк сглаживающих конденсаторов из 48 скоростных элементов. Выходной каскад-монстр построен на 80 подобранных биполярных транзисторах, смонтированных на вибродемпфированных субшасси. Аппарат развивает колоссальные 1000 Вт непрерывной мощности при любой нагрузке (8, 4 или 2 Ом). На динамических пиках блок питания демонстрирует безупречное масштабирование, удваивая показатели тока: 2000 Вт при 4 Ом и внушительные 4000 Вт при 2 Ом.
Главные технологические особенности моноблока:
Два модуля 99H2: Высоковольтные дискретные каскады усиления в герметичных корпусах работают независимо для положительной и отрицательной полуволн сигнала, обеспечивая искажения всего 0,0005%.
Честный класс А: Фирменная аналоговая схема динамически управляет током смещения в реальном времени, обеспечивая качество Pure Class A до полной заявленной мощности без лишнего расхода энергии.
Служебный порт Boulder Link: Синхронизирует включение моноблоков с предусилителем и передает отчеты о состоянии системы на его ЖК-дисплей.
Частотный диапазон устройства простирается от 0.015 Гц до 200 кГц (-3 дБ), гарантируя абсолютную фазовую линейность в слышимом спектре. Массивный корпус из авиационного алюминия украшен узнаваемой глубокой фрезеровкой. На задней панели распаян один вход XLR и две пары мощных винтовых клемм-«бабочек» для подключения кабелей по схеме Bi-Wiring.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
