Фонокорректор Boulder 2108 Phono Preamplifier Silver
4 734 490 руб.
Код товара: 161553
  • двухблочный эталон: выносной блок питания (21.8 кг) полностью изолирован от чувствительного аудиошасси (16.8 кг)
  • четыре источника питания: раздельные линии для левого и правого каналов, логики управления и режима ожидания
  • дискретные модули 995S: фирменные герметичные каскады усиления гарантируют исчезающе малый уровень шума
  • помимо RIAA доступны редкие профили эквализации FFRR, EMI и Columbia для старого винила
  • индивидуальные сменные платы исключают реле в цепи сигнала, сохраняя микродинамику картриджа
Boulder 2108 Phono Preamplifier — это референсный двухблочный фонокорректор ультра-High-End класса, созданный для бескомпромиссного воспроизведения виниловых пластинок. Аппарат является прямым наследником легендарной модели 2008, которая в свое время заставила экспертов журнала Stereophile создать новую высшую категорию качества «A+».
Главной особенностью Boulder 2108 является двухблочная архитектура с полным разделением чувствительных аудиоцепей и силовой части. Внешний массивный блок питания весом 21.8 кг включает четыре независимых изолированных источника: для левого канала, правого канала, логики управления и режима ожидания. Такое решение полностью отсекает сетевые наводки и вибрации от слаботочного сигнала картриджа.
Три пары сбалансированных входов позволяют подключаться к трем различным комбинациям проигрывателя, тонарма или картриджа одним нажатием кнопки, без какой-либо перенастройки.
Полностью сбалансированная схема подавляет шум и сохраняет деликатный сигнал от фонокорректора в сбалансированном режиме, поддерживая сбалансированную работу на всем протяжении и устраняя шум, который в противном случае мог бы скрыть важную музыкальную информацию.
Полностью отдельное шасси блока питания для полной изоляции всех источников питания от чувствительной аналоговой аудиосхемы вмещает четыре независимых источника питания: левый аудио, правый аудио, управление и режим ожидания.
Стандартная эквализация RIAA, а также выбор EMI, FFRR (London/Decca) и Columbia EQ обеспечивают надлежащее воспроизведение коллекционных записей, сделанных до 1955 года.
Модульный и дискретный каскад усиления фонокорректора Boulder 995S является эксклюзивным для 2108, изготовлен вручную и откалиброван в соответствии со спецификацией в герметичном и прецизионно обработанном корпусе. Нерезонансный и профессионально обработанный корпус защищает деликатный аналоговый сигнал от микрофонного и резонансные искажения.
Настраиваемые персональные пресеты для каждого входа, чтобы соответствовать индивидуальным потребностям различных фоно-картриджей: MM, MC, резистивная и емкостная нагрузка, высокий или низкий коэффициент усиления и размагничивание.
Переключаемые внешние проходные соединения размагничивающего устройства для использования с определенными фоно-картриджами MC. Выбираемый на передней панели трехпозиционный фильтр низких частот удаляет рокот проигрывателя или низкочастотный шум с деформированных записей.
  • фонокорректор;
  • внешний блок питания;
Boulder
металл
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
США
