Boulder 1163 Stereo Power Amplifier — это высококлассный двухканальный усилитель мощности High-End класса, разработанный как компактная и более эффективная альтернатива массивному флагману 1162. Аппарат создан специально для аудиофилов, стремящихся получить эталонный контроль акустики и фирменный бескомпромиссный почерк Boulder в условиях обычных жилых комнат или квартир. Главная особенность дизайна заключается в том, что шасси по ширине и глубине полностью повторяет габариты предусилителя Boulder 1110, позволяя собрать гармоничную и аккуратную аудиосистему.
В основе Boulder 1163 лежит полностью балансная аналоговая архитектура. В выходном каскаде задействовано 40 тщательно подобранных биполярных транзисторов и банк из 12 скоростных фильтрующих конденсаторов. Усилитель выдает 150 Вт непрерывной мощности на канал при сопротивлении 8 Ом. Энергетический потенциал блока питания гарантирует превосходную динамику на пиках сигнала, обеспечивая 200 Вт (на 8 Ом), 325 Вт (на 4 Ом) и до 400–550 Вт при падении импеданса нагрузки до 2 Ом.
Массивный тороидальный трансформатор заключен в герметичный экранированный кожух и залит компаундом для полного гашения вибраций. Сверхширокий диапазон частот от 0.015 Гц до 150 кГц (-3 дБ) обеспечивает безупречную фазовую линейность. Вес аппарата составляет комфортные для одного человека 24.5 кг. Лицевая панель из авиационного алюминия украшена традиционной трехмерной фрезеровкой топографического рельефа горы Флагстафф.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
