Усилитель мощности Boulder 1162 Stereo Power Amplifier Silver
3 958 540 руб.
Код товара: 161560
  • класс А (Smart Current): фирменное динамическое смещение дает звучание Класса А без экстремального нагрева
  • колоссальное питание: два массивных тороидальных трансформатора изолированы в стальных экранах
  • выходной каскад-монстр: 56 биполярных транзисторов и 48 конденсаторов дают бесконечный запас тока
  • идеальное масштабирование: удваивает пиковую мощность до 900 Вт на канал при падении нагрузки до 4 Ом
  • мониторинг Supervisor: цифровой микропроцессор непрерывно контролирует защиту и сетевой статус Boulder Net
Boulder 1162 Stereo Power Amplifier — это бескомпромиссный двухканальный усилитель мощности High-End класса, созданный для тотального контроля над любой, даже самой сложной акустикой. Являясь прямой заменой популярной модели 1160, этот аппарат аккумулирует в себе более 40 лет инженерного опыта американского бренда. Дизайн лицевой панели традиционно повторяет узнаваемый трехмерный рельеф топографической карты горы Флагстафф в Колорадо.
Конструктивно усилитель весом 61.2 кг выполнен по схеме «двойное моно» на базе изолированного сварного стального шасси. За безупречную чистоту питания отвечают два массивных тороидальных трансформатора с индивидуальной DC-фильтрацией. В выходных каскадах задействовано 56 биполярных транзисторов (по 28 на канал) и банк из 48 скоростных фильтрующих конденсаторов, что гарантирует колоссальные токовые резервы и способность работать с падением импеданса вплоть до 2 Ом.
Аппарат выдает внушительные 300 Вт непрерывной мощности на канал при 8 Ом. При этом пиковые показатели демонстрируют феноменальное масштабирование: 450 Вт (8 Ом), 900 Вт (4 Ом) и до 1000 Вт при нагрузке 2 Ом. Сердцем устройства является фирменная схема смещения Smart Current класса А. Высокоскоростная микропроцессорная система динамически регулирует ток покоя под текущую нагрузку, исключая традиционный для Класса А сильный нагрев корпуса и высокое энергопотребление в простое.
Частотный диапазон простирается от 0.015 Гц до 150 кГц, обеспечивая голографическую точность фазы и глубокое эшелонирование звуковой сцены. Обновленная цифровая система мониторинга Supervisor с поддержкой интерфейса Boulder Net интегрируется в домашнюю сеть по IP-протоколу для контроля рабочих параметров и защиты от коротких замыканий. На задней панели установлены балансные входы XLR и четыре пары массивных винтовых клемм-бабочек для простого подключения по бивайрингу (Bi-Wiring).
  • усилитель мощности;
Boulder
900
450
RJ45
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.015
150
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
США
3 958 540 руб.
