Boulder 1151 Mono Power Amplifier — это бескомпромиссный моноблочный усилитель мощности High-End класса, представляющий собой компактный силовой фундамент для самых требовательных акустических систем. Являясь младшим моноблоком в легендарной 1100-й серии, аппарат сочетает колоссальные токовые возможности с габаритами, в точности повторяющими размеры предусилителя Boulder 1110. Полностью балансная архитектура от входа до выхода гарантирует абсолютную чистоту сигнала и защиту от внешних помех.
Главной инновацией Boulder 1151 стало применение запатентованной аналоговой технологии Smart Current. Она непрерывно отслеживает сопротивление и ток подключенной акустики, динамически корректируя смещение (bias) в реальном времени. Это позволило получить безупречное звучание традиционного Класса А (Class-A) без его главного недостатка — экстремального выделения тепла и неэффективного энергопотребления. Внушительный выходной каскад моноблока задействует 40 тщательно подобранных транзисторов и массив из 12 скоростных конденсаторов на шасси. Такая конфигурация гарантирует мгновенную отдачу тока при резких динамических всплесках.
Усилитель выдает 250 Вт непрерывной мощности при любой нагрузке (8, 4 или 2 Ом). При этом пиковая мощность демонстрирует безупречное масштабирование, достигая 350 Вт (8 Ом), 600 Вт (4 Ом) и внушительных 750 Вт на 2 Ом. Сверхширокий частотный диапазон от 0,015 Гц до 150 кГц (-3 дБ) обеспечивает беспрецедентное разрешение и трехмерную локализацию звуковых образов. Переработанная микропроцессорная система защиты мгновенно изолирует устройство при обнаружении неисправности кабелей или сети, оберегая дорогостоящие динамики.
Моноблок весом 24.5 кг заключен в массивный фрезерованный алюминиевый корпус. На задней панели установлены один вход XLR и сдвоенные прецизионные винтовые клеммы для удобного подключения акустики по схеме Bi-Wiring. Каждая деталь, включая печатные платы, собирается вручную на фабрике бренда в Колорадо, США.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
