Предусилитель Boulder 1110 Preamplifier Silver
1 857 820 руб.
Код товара: 161558
  • двойное моно: полное физическое разделение левого и правого каналов исключает взаимные наводки
  • балансный тракт: схемотехника от входа до выхода построена исключительно на разъемах XLR
  • каскад Boulder 983: дискретные фирменные модули усиления легко справляются с кабелями любой длины
  • оптический регулятор громкости на CMOS-матрицах исключает шумы и износ
  • сетевое IP-управление: Порт Ethernet позволяет управлять аппаратом через браузер и системы «умного дома»
  • на алюминиевую панель методом фрезеровки нанесен рельеф горы Флагстафф
Boulder 1110 Preamplifier - это высокотехнологичный предварительный усилитель класса High-End, воплощающий бескомпромиссные стандарты американского бренда Boulder. Модель сочетает в себе монументальную механическую конструкцию и передовую цифровую систему мониторинга. Изюминкой дизайна является фрезерованная алюминиевая передняя панель с рельефом топографической карты горы Флагстафф, расположенной рядом с фабрикой в Колорадо.
Аппарат построен по принципу полного двойного моно в одном корпусе, что гарантирует эталонное разделение каналов (более 101 дБ) и исключает взаимные наводки. Устройство работает исключительно по полностью балансной схеме. Коммутационный арсенал включает 5 пар входных разъемов XLR и 3 пары выходов XLR (2 основные и 1 вспомогательная).
Ступень усиления 983: собственный дискретный модуль обеспечивает превосходную буферизацию тока. Это позволяет сохранять динамику звука даже при использовании кабелей экстремальной длины.
Оптический регулятор громкости: полностью балансный аналоговый аттенюатор на CMOS-матрице заимствован из флагманской 3000-й серии. Он полностью устраняет шумы при регулировке и изолирует цепи при фиксации уровня.
Процессор ARM (64-бит): управляет всеми функциями, контролирует защиту от скачков напряжения, тепловой режим и сетевые обновления. Доступна интеграция в «умный дом» по IP-протоколу через встроенный веб-интерфейс.
Информативный ЖК-дисплей позволяет присваивать входам кастомные имена и активировать «режим домашнего кинотеатра» (Theater Mode). Звучание компонента весом 16,3 кг отличается абсолютной прозрачностью, колоссальным частотным диапазоном (0,02 Гц — 250 кГц) и исчезающе малым уровнем искажений в 0.0015%.
  • предварительный усилитель;
  • пульт ДУ;
Boulder
RJ45
Пульт ДУ
Схемотехника
дискретный
Вход RJ45
Сетевые стандарты
RJ45
0.02
250
металл
США
