Фонокорректор Boulder 1108 Phono Preamplifier Silver
2 070 000 руб.
Код товара: 161557
  • две пары сбалансированных входов для систем с более чем одним проигрывателем, картриджем или тонармом
  • традиционная эквализация RIAA, а также настройки EMI, FFRR (London/Decca) и Columbia EQ для пластинок, выпущенных до 1955 года
  • фильтр суб-нижних частот для устранения низкочастотного шума, вызванного рокотом проигрывателя или поврежденными пластинками
  • полностью сбалансированная входная схема для использования с балансным фонокартриджем
  • гибкая резистивная и емкостная загрузка и настройка картриджа (MC и MM) с помощью съемных карт Personality Cards на задней панели
  • фирменный каскад усиления 985 разработан специально для 1108 и заключен в корпус, изготовленный из цельного куска алюминия
  • настройки усиления 70 дБ (MC) и 44 дБ (MM) позволяют использовать практически любой фонокартридж
  • блокирующий корпус гасит вибрацию и экранирует чувствительный аналоговый фоносигнал внутри корпуса
  • две пары сбалансированных выходов для подключения предусилителей и записывающих устройств одновременно
Boulder 1108 Phono Preamplifier — это референсный балансный фонокорректор класса Ultra High-End, разработанный для бескомпромиссного воспроизведения виниловых пластинок. Аппарат пришел на смену знаменитой модели 1008 и вошел в обновленную 1100-ю серию аудиокомпонентов американского бренда.
Массивный алюминиевый корпус с фирменным «топографическим» рельефом эффективно гасит внутренние и внешние вибрации. Внутри установлен запатентованный дискретный каскад усиления Boulder 985, полностью изолированный в отдельном фрезерованном блоке. Вместо стандартных микропроцессоров здесь применена чистая логическая схема управления, что полностью исключает цифровые наводки на сверхчувствительные аналоговые цепи.
Фонокорректор Boulder 1108 обеспечивает феноменальное разделение каналов (более 100 дБ) и рекордно низкий уровень шумов. Это идеальный инструмент для аудиофилов, стремящихся получить абсолютную достоверность, масштабную трехмерную сцену и детализацию звука.
  • фонокорректор;
Boulder
металл
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
США
