Процессор эффектов Boss XS-100 Blue
50 990 руб.
Код товара: 199626
В наличии в 1 магазине
  • усовершенствованная рабочая станция pitch-shifting с широкими возможностями управления и восьмиоктавным диапазоном
  • полный контроль высоты тона для гитары и баса
  • плавная встроенная педаль с интегрированным ножным переключателем обеспечивает линейное управление высотой тона в диапазоне +/- четырех октав
  • лидирующий в своем классе pitch shifting, реализованный благодаря новым алгоритмам boss.
  • четкий отклик и естественное ощущение, сохраняющие основные характеристики звучания
  • фиксированные настройки высоты тона с шагом в полтона в восьми октавах для пониженной настройки, эффектов каподастра и необычных тонов
  • функция detune (+/- 50 центов) для создания насыщенных doubling эффектов
  • регулируемая кривая и отклик педали
  • полностью настраиваемый ножной переключатель и футсвитчи для мгновенного изменения высоты тона, мгновенной перенастройки и многого другого
  • четкий дисплей для редактирования звуков и 30 ячеек памяти для сохранения любимых настроек
  • выделенный аналоговый выход, дублирующий входной сигнал
  • подключение до двух ножных переключателей или педали экспрессии для расширенного управления
  • вход/выход trs midi для внешнего управления и отправки midi-команд с помощью педали и ножных переключателей
  • usb разъем для обновления системы
Boss XS-100 Poly Shifter представляет собой полифонический эффект сдвига высоты тона на основе революционной технологии BOSS. Обеспечивая естественное звучание, точный трекинг и широкие возможности настройки, эта мощная машина экспрессии преобразует ваше исполнение с изменением питча. Плавно меняйте высоту тона на четыре полные октавы с помощью ультрамягкой педали, чтобы наполнить музыку новыми, выразительными красками. Улучшайте соло, активируя "жирные" переходы одним нажатием педали. Мгновенно перенастраивайте свой инструмент с помощью пониженных строев, имитации каподастра и многого другого. А благодаря встроенной памяти ваши любимые сетапы всегда будут под рукой.
Естественное звучание благодаря передовой технологии BOSS
При разработке серии XS инженеры BOSS впервые применили новые методы для улучшения сдвига высоты тона в реальном времени и устранения тональных артефактов, характерных для традиционных конструкций. Благодаря точно настроенным алгоритмам и специально подобранной платформе DSP, XS-100 обеспечивает сбалансированное полифоническое звучание, которое ощущается естественно и музыкально при любом стиле игры, положении звукоснимателей и настройке педалей. Атака и тембр вашего инструмента полностью сохраняются, и даже сложные аккорды и продолжительные сольные партии — обычно сложная задача для устройств со сдвигом высоты тона — воспроизводятся с потрясающей четкостью.
Полный контроль высоты тона
С педалью XS-100 вы получаете полный контроль практически над любым pitch эффектом. Чувствительная педаль обеспечивает линейное управление на четыре октавы вверх или вниз, а независимая скорость изменения высоты тона для каждого направления педали позволяет легко создавать звуки, похожие на работу мотора, и другие интересные эффекты. В конце хода педали вы можете использовать встроенный ножной переключатель для создания кратковременных скачков высоты тона с регулируемым диапазоном и временем нарастания/спада. Также доступны два ножных переключателя, позволяющие обойти переключение педали и быстро перенастроить инструмент с фиксированным шагом в полтона в пределах восьми октав.
Настройка и сохранение
XS-100 предоставляет инструменты для точной и индивидуальной настройки эффектов изменения высоты тона. Настройте диапазон педали для разных песен или техник и точно отрегулируйте кривую отклика в соответствии с вашим стилем игры. Свободно переназначайте ножной переключатель и футсвитчи на другие функции. Создавайте насыщенные эффекты doubling с помощью опции Detune и исследуйте множество других способов улучшить свой звук. После того, как все настроено, сохраните свои параметры в одной из 30 ячеек памяти для мгновенного вызова во время живых выступлений или студийных сессий.
Интеграция с любым оборудованием
Благодаря гибким возможностям подключения, XS-100 интегрируется с любым сценическим сетапом. Поддерживается подключение до двух внешних ножных переключателей или педали экспрессии, что расширяет возможности управления в реальном времени. MIDI вход/выход открывает двери для более продвинутых приложений, от внешнего MIDI-управления до отправки MIDI-команд с помощью педали и ножных переключателей. Также имеется дополнительный выход, дублирующий входной сигнал, обеспечивающий гибкость параллельной маршрутизации для сложных ригов.
  • процессор эффектов;
  • блок питания;
Boss
MIDI-интерфейс
Метод обработки звука
цифровой
MIDI
MIDI
Форм-фактор
Малайзия
Boss XS-100 Blue
50 990 руб.
