Процессор эффектов Boss RV-200 Black
36 350 руб.
Код товара: 199615
В наличии в 1 магазине
  • Room - имитирует характеристики реверберации в небольшой комнате. Выберите один из четырех размеров комнаты с помощью ручки Param
  • Hall - имитирует характеристики реверберации в концертном зале. Выберите один из трех размеров зала с помощью ручки Param
  • Plate - имитирует характеристики реверберации студийной пластинки. Сбалансируйте высокие и низкие значения демпфирования реверберации с помощью ручки Param
  • Spring - имитирует характерный звук аппаратного эффекта пружинной реверберации, присутствующего в гитарных усилителях. Выберите количество пружин с помощью ручки Param
  • Shimmer- создает длинные, сказочные эффекты реверберации, богатые гармоническим содержанием. Отрегулируйте характеристики гармонии и диффузию с помощью ручки Param
  • Arpverb - недавно разработанный эффект реверберации BOSS, создающий звук типа арпеджио с запоминающимися хвостами со смещением высоты тона. Ручкой Param отрегулируйте атаку звука арпеджио
  • Slowverb - приятный атмосферный эффект реверберации с нежной атакой и мягкими гармониками. Параметр регулирует долю исходного звука по отношению к обработанному, позволяя создавать разнообразные и богатые по насыщенности тембры
  • Modulate - добавляет эффект модуляции к насыщенному эффекту Hall. Отрегулируйте глубину модуляции с помощью ручки Param
  • +Delay - сочетает эффекты задержки и реверберации, при этом длительность обоих эффектов контролируется ручкой Time. Ручкой Param отрегулируйте уровень задержки
  • Lo-Fi специальный эффект реверберации с ограниченной полосой пропускания и дополнительными искажениями. Отрегулируйте силу искажения с помощью ручки Param
  • Gate - характерный эффект реверберации, который резко обрезает хвост. Используйте ручку Param для управления синхронизацией эффекта гейта
  • Reverse - воспроизводит обработанный звук в обратном порядке. Отрегулируйте высокочастотный характер с помощью ручки Param
RV-200 обеспечивает вдохновляющие реверберации и превосходное звучание в лаконичном дизайне серии BOSS 200. Двенадцать универсальных типов реверберации, включая недавно разработанную Arpverb, позволяют создавать все — от тонких пространственных оттенков до сложных, мечтательных текстур для эмбиентных эксплораций. Быстро настраивайте звук с помощью интерфейса быстрого доступа. Сохраняйте избранные настройки в 127 ячейках памяти, и поднимайте свои выступления на новый уровень с помощью гибких встроенных ножных переключателей, расширенной поддержки внешнего управления и впечатляющих творческих инструментов, таких как Warp, Twist и многое другое.
Обработка студийного уровня
RV-200 оснащен мощным реверберационным движком с лучшим в своем классе качеством звука, поддерживаемым кастомным DSP-процессором BOSS, 32-битным АЦП/ЦАП, 32-битной обработкой с плавающей точкой и частотой дискретизации 96 кГц. Каждый алгоритм обеспечивает поистине студийную производительность с исключительной детализацией и четкостью - от самых коротких первых отражений до длинных плавающих хвостов, охватывающих несколько секунд.
Двенадцать уникальных ревербераторов
От базовых, таких как Room и Hall, до захватывающих эффектов, таких как Shimmer, Slowverb и нового крутого Arpverb, RV-200 предоставляет необходимые эмбиентные оттенки для каждой песни и стиля.
Мгновенное создание звука
Как и все педали серии 200, RV-200 предлагает мощную, но интуитивно понятную панель, позволяющую создавать великолепные звуки с минимальными усилиями. Помимо основных параметров, таких как время реверберации, уровень эффекта и предварительная задержка, имеются регулируемые фильтры высоких и низких частот для идеальной балансировки реверберации в соответствии с вашими потребностями. Также есть регулятор Density для настройки веса звука, плюс регулятор Parameter с доступом ко множеству инструментов формирования звука, уникальных для каждого типа педалей.
Экспрессивное управление
RV-200 имеет память для хранения 127 звуков реверберации, поэтому ваши любимые настройки всегда будут готовы к использованию. Два встроенных ножных переключателя обеспечивают большую универсальность в использовании, предоставляя множество возможностей для переназначения их функций в соответствии с вашими потребностями. Например, вы можете обойти эффект, прокручивать ячейки памяти и активировать функцию Hold, чтобы эффект реверберации продолжался до тех пор, пока переключатель нажат. Также можно назначить мощные эффекты, такие как Warp, Twist и Fade.
Расширенные возможности управления
Расширенные возможности управления позволяют интегрировать RV-200 в любой продвинутый риг. Возможно внешнее управление множеством различных параметров с помощью ножных переключателей или педали экспрессии, а MIDI-вход/выход предаставлен на компактных мини-разъемах TRS. Через MIDI можно объединять несколько педалей серии 200 и выбирать ячейки памяти для всех из них одновременно. Также можно управлять многими назначаемыми функциями с помощью внешних MIDI-контроллеров и устройств, таких как переключатели эффектов ES-8 и ES-5.
  • процессор эффектов;
Boss
MIDI-интерфейс
Метод обработки звука
цифровой
USB Mini
MIDI
MIDI
Форм-фактор
Малайзия
Boss RV-200 Black
36 350 руб.
