Процессор эффектов Boss RT-2 Beige
38 080 руб.
Код товара: 199627
  • компактная педаль эффектов для гитары, имитирующая аутентичное звучание вращающихся динамиков
  • три универсальных режима включают винтажный роторный звук и два модифицированных тембра с улучшенными пространственными эффектами
  • виртуальный rotor дисплей с индикаторами скорости ротора высоких и низких частот
  • регулятор fast/slow
  • регулятор drive для добавления винтажной ламповой сатурации
  • переключатель rise/fall time регулирует время перехода между скоростями вращения ротора
  • переключатель drive/balance назначает регулятор drive для управления степенью сатурации или балансом громкости между регуляторами высоких и низких частот
  • четыре выбираемых режима переключения педали для обхода эффекта и управления скоростью ротора различными способами во время исполнения
  • поддержка расширенного управления с помощью внешних ножных переключателей или педали экспрессии (speed, brake и другие функции)
  • моно/стерео вход и выход
  • два режима стерео выхода: стандартный стерео (по умолчанию) или индивидуальные выходы wet и dry
Педаль RT-2 Rotary Ensemble, созданная на основе новейших разработок BOSS, воплощает в себе выразительный пространственный эффект в компактном корпусе, который легко интегрируется в любой сетап. Эта мощная педаль достоверно воссоздает сложную звуковую магию своего легендарного прототипа, предлагая три режима звучания, глубокую настройку тембра и и расширенное управление с помощью встроенного переключателя и внешних контроллеров.
Магия вращающихся динамиков
Первоначально разработанные для органов в 1940-х годах, вращающиеся динамики создают завораживающий эффект модуляции за счет механического вращения компонентов внутри корпуса на разных скоростях. Этот впечатляющий звук стал неотъемлемой частью классического органного тембра, а гитаристы и другие музыканты используют его, чтобы наполнить свои знаковые треки неповторимой глубиной и движением.
Аутентичное звучание
Наиболее популярные модели вращающихся динамиков оснащены высокочастотным рупором (ротор высоких частот) и низкочастотным динамиком, сигнал от которого поступает во вращающийся барабан (ротор низких частот). Переключение скоростей между быстрой и медленной создает плавную череду тональных изменений, которые музыканты издавна используют для усиления экспрессии. RT-2 достоверно воспроизводит это поведение звука, дополняя его двухпозиционным контролем скорости, переключателем Rise/Fall Time для настройки времени перехода между режимами и ярким индикатором, который визуализирует вращение виртуальных роторов.
Три универсальных тембра
Трехпозиционный переключатель Mode позволяет мгновенно выбирать между классическим звучанием вращающегося динамика и двумя современными вариациями, разработанными инженерами BOSS.
  • Mode I — точное воссоздание самой знаменитой винтажной роторной системы, реализованное с помощью новейших технологий моделирования BOSS. Этот режим добавляет традиционный колорит любому инструменту: от гитары и баса до органов, электропиано и синтезаторов;
  • Mode II — винтажный звук вращающегося динамика с расширенным частотным диапазоном. Этот режим обеспечивает более объемное звучание при использовании педалей овердрайва и дисторшн;
  • Mode III — обеспечивает повышенную четкость при интенсивных настройках модуляции и драйва, добавляя мощи и яркости арпеджио и сольным партиям.
Винтажная сатурация и тональный баланс
Вдохновленная ламповыми схемами усиления винтажных вращающихся динамиков, ручка Drive позволяет добавлять приятное искажение — от легкого окраса до зернистого перегруза. С помощью переключателя на задней панели этот регулятор приобретает вторую функцию: настройку баланса громкости между верхним и нижним роторами. Последние выбранные настройки драйва и баланса автоматически сохраняются в памяти и восстанавливаются при следующем включении.
Глубокий контроль экспрессии
Управление скоростью в реальном времени — основа работы с роторным эффектом, и в RT-2 для этого предусмотрено множество опций. Основной переключатель педали поддерживает четыре типа работы, предлагая продуманные способы обхода эффекта (bypass) и смены скоростей во время игры. Также можно подключить до двух внешних футсвичей для независимого управления скоростью и доступа к функции «Brake», которая останавливает виртуальные роторы в их текущем положении для создания уникальных тембров. Кроме того, педаль экспрессии открывает возможность непрерывного контроля уровня, драйва, баланса и скорости с настраиваемыми параметрами для каждого регулятора.
  • педаль эффектов;
Boss
Метод обработки звука
аналог
Форм-фактор
США
