Процессор эффектов Boss RC-600 Red
84 350 руб.
Код товара: 199655
В наличии в 1 магазине
  • флагманский лупер с качеством звука и функционалом нового уровня
  • лучшее в данном классе качество звука благодаря 32-битным ац-/ца- конвертерам и 32-битной обработке с плавающей точкой
  • шесть одновременно работающих стереотреков фраз
  • гибкие возможности управления с помощью девяти программируемых ножных переключателей и трех педальных режимов
  • широкая подборка встроенных эффектов (49 для обработки входного сигнала и 53 для обработки треков) с возможностью использования до четырех эффектов в каждой из секций одновременно
  • темпозависимые эффекты для автоматической синхронизации с ритмами и темпом лупов
  • два микрофонных входа на разъемах xlr, две стереопары для приема сигнала линейного уровня и три маршрутизируемых стереопары для вывода линейного сигнала
  • 99 ячеек памяти для хранения данных шести треков фраз, настроек пользовательских эффектов, воспроизведения, управления и других
  • синхронизация лупов с более чем 200 встроенными ритмическими паттернами и 16 наборами ударных
  • расширенные возможности управления по midi
  • элегантный прочный металлический корпус
  • большой круговой индикатор состояния лупа и информативный жк дисплей с поддержкой нескольких режимов работы
  • два управляющих входа, каждый из которых поддерживает подключение двух внешних ножных переключателей или педали экспрессии
  • порт usb для создания резервной копии данных, импорта/экспорта фраз в/из boss tone studio и импорта паттернов посредством rc rhythm converter
Знакомьтесь ― RC-600, самый мощный лупер в мире. Обладая усовершенствованными настраиваемыми функциями, этот лупер следующего поколения открывает новые творческие горизонты перед гитаристами/авторами-исполнителями, мультиинструменталистами и другими музыкантами, работающими с циклами. Записывайте сигналы с нескольких микрофонов и инструментов на шесть стереотреков с высоким качеством 32-битного аудио, управляйте процессом с помощью программируемых встроенных ножных переключателей, а также внешних контроллеров. И это еще далеко не все ― лупы можно обрабатывать множеством эффектов, добавлять встроенные ритмы, направлять звук на любой из трех выходов, интегрировать устройство с компьютерным ПО по USB и многое другое.
Напольный лупер нового поколения
Мощные возможности RC-600 позволяют записывать интересные лупы невиданной до этого времени сложности, управляя процессом с помощью ног. Маршрутизируя шесть треков последовательно или параллельно, можно создавать различные музыкальные текстуры, формировать кристально чистые наложения благодаря аудиодвижку нового поколения. Предусмотрена обработка эффектами как входного сигнала, так и записанного, включая темпозависимые для автоматической синхронизации с лупами и встроенными ритмами. Предлагаются беспрецедентные возможности управления с помощью девяти ножных переключателей и мгновенного вызова настроек назначения с использованием трех педальных режимов. Если и этого оказалось недостаточно, можно расширить функционал управления за счет подключения к RC-600 внешних контроллеров.
Персонализированный контроль
RC-600 предусматривает гибкие возможности настройки, благодаря которым можно конфигурировать лупер под решение конкретных задач. Ножные переключатели в совокупности с педальными режимами позволяют использовать множество назначаемых параметров CTL, включая параметры эффектов, функций ритма, темпа и другие. В некоторых случаях один и тот же ножной переключатель может управлять разными функциями в зависимости от того, нажимается он, удерживается нажатым или нажимается два раза подряд. Имеется два управляющих джековых входа для подключения внешних ножных переключателей или педалей экспрессии, каждый из которых поддерживает управление своим набором параметров CTL. В рамках функции Assign можно задействовать 16 различных контроллеров при работе с аппаратными регуляторами и по MIDI. А с помощью семи экранов верхнего уровня можно получать обратную связь в режиме реального времени по множеству текущих операций.
Выразительные эффекты для вдохновенной игры
Благодаря 49 эффектам обработки входного сигнала и 53 эффектам обработки сигнала треков RC -600 позволяет сделать каждое выступление запоминающимся и неповторимым. Ассортимент имеющихся эффектов огромен, включая множество эффектов из библиотеки компании BOSS, эффекты имитации гитары/бас-гитары, а также мощный вокальный эффект. В состав эффектов обработки треков включены интереснейшие эффекты диджейского типа, такие как Beat Scatter, Vinyl Flick и другие. Одновременно можно использовать четыре эффекта Input FX и четыре эффекта Track FX, эти конфигурации можно сохранить в банк для мгновенного вызова вместе с настройками режима работы кнопок (триггерный/моментальное срабатывание).
Коммутация и микширование
RC-600 предоставляет гибкие возможности коммутации, ориентированные на работу с лупами. Имеется два микрофонных входа на разъемах XLR, две пары входов (моно/стерео) для подключения гитар, клавишных инструментов, драм-машин и различных аудиоустройств, а также входной микшер с двумя микрофонными компрессорами и канальными эквалайзерами. Имеются также три выходных стереопары, выход на наушники и выходной микшер с возможностями программирования маршрутизации и мастер-эффектами реверберации и компрессии. Можно даже использовать аудиовходы/выходы для подключения внешних процессоров эффектов. Предусмотрено подключение по USB к компьютеру для интеграции с DAW и использования BOSS Tone Studio для создания резервных копий проектов и импорта и экспорта лупов WAV.
Жизнь в движении
Жизнь в движении
RC-600 располагает широкой подборкой ритмов, предусматривающих управление в режиме реального времени. Имеется более 200 паттернов различных стилей, начиная с рока, поп-музыки и акустики и заканчивая латиной, джазом и электроникой, каждый из которых с четырьмя интересными вариациями. Доступны также вступления и коды и сбивки для перехода между частями произведения. Не нашлось нужного? Импортируйте свои собственные ритмы в формате SMF по USB с помощью специализированного программного обеспечения RC Rhythm Converter. А 16 различных наборов ударных позволяют исполнять как легкие перкуссионные партии с использованием щеток, так и тяжелые роковые или электронно-танцевальные.
Потенциал для творчества
RC-600 предлагает множество новых интересных опций для творческой работы, реализованных по просьбам пользователей луперов Loop Station со стажем. Доступно три режима наложения, включая позволяющий изменять текущий звук зацикленного трека, а также новая функция для сведения нескольких треков в один. Усовершенствована также операция отмены результатов выполнения последней операции и возврата к ним за счет опции Mark Back, позволяющей мгновенно восстанавливать предыдущее отмеченное состояние лупа в процессе игры. Включены в арсенал также режимы замедления и увеличения скорости в два раза, кроме того, общую скорость воспроизведения можно изменять без воздействия на высоту звука. Функцию Auto Rec теперь можно назначать на ножной переключатель для оперативной активации в нужный момент.
  • лупер;
  • блок питания;
Boss
MIDI-интерфейс
Метод обработки звука
цифровой
MIDI
USB-B
MIDI
Форм-фактор
Малайзия
Boss RC-600 Red
84 350 руб.
