Компания BOSS представляет серию 200 педалей нового поколения, характеризующуюся превосходным звуком, универсальностью и компактностью. Эргономичные регуляторы и многофункциональные переключатели обеспечивают простоту и удобство управления, а для сохранения настроек и их быстрого вызова предусмотрена встроенная память. Все педали серии 200 отличаются звуком премиум-класса, в основе которого лежат 32-битные ЦАП/АЦП, 32-битная точность вычисления и частота дискретизации 96 кГц. Кроме того, для реализации дополнительных возможностей управления предусмотрена поддержка внешних переключателей, педали экспрессии и MIDI.
OD-200 Hybrid Drive — это звук, отдача и гибкость эффектов овердрайва и дисторшна, выведенные на новый уровень, в которых соединились накопленный за десятилетия опыт разработок в области звука и инновационные технологии компании BOSS. Использование гибридной схемотехники, аналоговой и цифровой, позволяет извлекать с помощью 12 режимов работы этой "педали мечты" практически любой тембр, доступны бустеры 15 типов, поддерживаются последовательные и параллельные схемы маршрутизации усиления и другие функции. Кроме того, предусмотрен встроенный гейт, идеальный для подавления шума и повышения "плотности" хай-гейновых тембров.
Драйвовые тембры премиум-класса благодаря усовершенствованной гибридной конструкции компании BOSS
Реализованная в OD-200 гибридная технология нового поколения объединяет в единый "организм" аналоговые и цифровые схемы, позволяя использовать самые сильные стороны этих двух "миров" для получения универсальных выразительных тембров. Двенадцать режимов работы обеспечивают высококачественные овердрайв, фуз и дисторшн, включая хай-гейновый режим Brown, позаимствованный у знаменитых усилителей серии Katana. А благодаря трем высокопроизводительным режимам драйва "X", реализованным на основе передовой технологии MDP компании BOSS, вы сможете улучшить четкость, прозрачность и динамику звука, что имеет огромное значение для современных стилей игры.
Мощные функции настройки усиливаемого сигнала в сочетании с последовательно и параллельно включаемыми бустерами
Двенадцать предлагаемых OD-200 режимов драйва — и само по себе уже великая "сила", но кроме нее вы сможете совершенствовать свои тембры за счет включения в сигнальный тракт схем бустера. При их последовательной коммутации можно получать традиционные звуки стековых драйвов, предусматривающих управление усилением на выходе для настройки идеального баланса или "задирания" громкости при исполнении сольных партий. Кроме того, схемы бустера можно включать параллельно с основным режимом для их микширования друг с другом и создания неограниченного количества уникальных текстур звука драйва.
Подавите шум и добейтесь более "плотного" тембра
Интегрированная схема гейта OD-200 позволяет "очистить" сигнал от посторонних шумов и подавить их в моменты пауз. Выставленные по умолчанию настройки являются хорошей отправной точкой и обеспечивают "ненавязчивое" "прозрачное" гейтирование, которое хорошо подходит для обработки при игре в стандартных стилях. В случае же необходимости можно настроить параметры отпускания и порога, чтобы гейт закрывался быстрее — прием, часто используемый в "тяжелых" современных стилях, комбинирующих полностью открытое усиление с четкими риффами, исполняемыми стаккато.
Мгновенная настройка звука
OD-200, предлагая множество усовершенствованных функций, остается тем не менее простым в использовании устройством, как и любая другая стомпбоксовая педаль дисторшна. С помощью отдельных регуляторов можно оперативно настроить усиление и общий уровень при работе в любом из выбранных режимов, а затем отредактировать тембр с помощью широкополосного эквалайзера НЧ, СЧ и ВЧ. Имеется также многофункциональный регулятор настройки параметров, назначение которого определяется выбранной с помощью переключателя панели управления группой и состоянием светодиодных индикаторов.
Сохранение и вызов избранных настроек
OD-200 располагает 127 пользовательскими пресетами, плюс пресет реального времени — в общей сложности 128 пресетов. На последовательный перебор расположенных подряд пресетов и пресета реального времени можно назначить ножной переключатель. Для повышения оперативности выбора можно ограничить диапазон прокрутки или назначить пресеты на кнопки напрямую. Если же необходим "тотальный" контроль, пресеты можно выбирать с помощью MIDI-сообщений Program Change, принимаемых от внешнего MIDI-оборудования.
Полноценное управление в режиме реального времени
В соответствии с установками по умолчанию, многофункциональные переключатели OD-200 управляют режимом обхода (отключение эффекта), включением/выключением бустера и выбором ячеек памяти, но в случае необходимости их можно легко перепрограммировать на другие функции. Внешние ножные переключатели или педали экспрессии можно назначить практически на любой параметр, предусмотрены даже вход и выход MIDI, выполненные на компактных миниджековых разъемах TRS. Можно соединить в цепочку по MIDI несколько педалей серии 200 и выбирать пресеты во всех них одновременно, а также управлять различными функциями с помощью MIDI-устройств, например: ES-8 и ES-5.
- процессор эффектов;
