Компания BOSS представляет серию 200 педалей нового поколения, характеризующуюся превосходным звуком, универсальностью и компактностью. Эргономичные регуляторы и многофункциональные переключатели обеспечивают простоту и удобство управления, а для сохранения настроек и их быстрого вызова предусмотрена встроенная память. Все педали серии 200 отличаются первоклассным качеством звука с 32-битной внутренней обработкой и поддерживают внешнее управление с помощью педалей, педали экспрессии или MIDI. Алгоритмы MD-200 Modulation позаимствованы у флагманской педали MD-500, а потому обеспечивают множество эффектов профессионального уровня, но уже в более компактном варианте исполнения. Двенадцать режимов работы позволяют создать любой модуляционный звук, который необходим. Все звуки предусматривают настройку и открывают безграничные возможности адаптации тембра с помощью регуляторов лицевой панели. Через разрыв можно легко включать в аудиотракт овердрайвовые и другие педали эффектов как до, так и после данной обработки.
Обновленное ПО версии 1.1: Расширение пользовательской памяти
Бесплатное обновление ПО версии 1.1 расширяет потенциальные возможности использования педалей эффектов серии 200 компании BOSS за счет существенного увеличения встроенной памяти, предназначенной для сохранения и вызова звуков. Теперь доступно 128 пользовательских настроек (пресетов). Вызывать пресеты можно с помощью MIDI-сообщений Program Change. Обновленное ПО версии 1.1 можно скачать из раздела Загрузки педали серии 200.
Двенадцать основополагающих эффектов модуляции в одной педали
Компактная и мощная педаль MD-200 предлагает наиболее востребованные эффекты модуляции при минимальных требованиях к пространству на ее размещение. Среди предлагаемых эффектов винтажные хорусы компании BOSS, а также фазер, флэнжер, вращающиеся динамики, вибрато и тремоло. Доступны также классические эффекты Vibe и фазера семидесятых годов с возможностью добавления дисторшна для большей универсализации. С помощью знаменитого эффекта Slicer компании Boss можно создавать уникальные ритмические фразы, а роскошный эффект Overtone позволит сделать тембр более "внушительным" за счет октавного удвоения, придать ему индивидуальную "окраску". Доступен также эффект автоматического вау с экстенсивными возможностями настройки, который может работать также и под управлением внешней педали экспрессии.
Мгновенная настройка звука
Интерфейс MD-200 не отличается сложностью и позволяет создавать впечатляющие звуки буквально "на лету". С помощью отдельных регуляторов можно оперативно настроить частоту, глубину и уровень эффекта в любом из режимов. Можно даже настучать темп с помощью ножного переключателя непосредственно в процессе игры и настроить размер такта с панели управления, предусматривающей визуализацию значения этого параметра. Более того, имеется еще три дополнительных регулятора, функциональное назначение которых динамично изменяется в зависимости от текущего режима работы — исключительно полезная функция для оперативной настройки тембра без необходимости поиска нужного параметра в многоуровневом меню.
Сохранение и вызов избранных настроек
MD-200 располагает 127 пользовательскими пресетами, плюс пресет реального времени — в общей сложности 128 пресетов. На последовательный перебор расположенных подряд пресетов и пресета реального времени можно назначить ножной переключатель. Для повышения оперативности выбора можно ограничить диапазон прокрутки или назначить пресеты на кнопки напрямую. Если же необходим "тотальный" контроль, пресеты можно выбирать с помощью MIDI-сообщений Program Change, принимаемых от внешнего MIDI-оборудования.
Мгновенное изменение порядка следования эффектов для получения оптимального звука
С помощью функции Insert Loop через разрыв MD-200 можно подключать внешние педали, определять их положение в аудиотракте и сохранять настройки во встроенную память. Например, в одном пресете можно включить фазер или эффект классического вибрафона до педали внешнего оборудования а в другом, хорус или флэнжер, после нее, а затем переключаться между этими конфигурациями. Это особенно полезно при работе с педалями драйва, поскольку их положение в аудиотракте может кардинально изменить звук модуляционного эффекта.
Полноценное управление в режиме реального времени
В соответствии с установками по умолчанию, многофункциональные переключатели MD-200 управляют режимом обхода (отключение эффекта), выбором ячеек памяти и настукиванием темпа, но в случае необходимости их можно легко перепрограммировать на другие функции. Кроме того, возможности управления можно расширить за счет использования внешних ножных переключателей или педали экспрессии, предусмотрены даже вход и выход MIDI, выполненные на компактных миниджековых разъемах TRS. Можно соединить в цепочку по MIDI несколько педалей серии 200 и выбирать пресеты во всех них одновременно, а также управлять различными функциями с помощью MIDI-устройств, например: ES-8 и ES-5.
- процессор эффектов;
