Акустическая система Boss Katana Mini X Black
23 450 руб.
Код товара: 199643
В наличии в 1 магазине
  • вдохновляющий звук katana в 10-ваттном мини-усилителе
  • многоступенчатая аналоговая схема усиления, разработанная с использованием признанного подхода boss tube logic
  • насыщенный звук благодаря прочному деревянному корпусу и специальному 5-дюймовому динамику
  • три универсальных типа усилителя: brown, crunch и clean
  • три вариации для каждого типа усилителя, включая вариацию с плоской характеристикой для акустической электрогитары и баса
  • трехполосный аналоговый набор тембров для плавной настройки звука
  • две независимые секции эффектов с 10 общими типами эффектов на выбор
  • интуитивно понятная панель с элементами управления на передней панели
  • тюнер для гитары/баса с индикаторами на панели
  • беспроводная передача звука с мобильного устройства через встроенный bluetooth
  • выделенный выход с имитацией кабинета и стереоэффектами для занятий и записи в наушниках
  • аккумуляторная батарея с непрерывным временем воспроизведения до 10 часов
  • разъем usb-c для зарядки (в комплект входит кабель для зарядки usb type-c - type-a)
Вдохновляющее качество и минималистичный дизайн. Katana-Mini X воспроизводит знаменитые звуки Katana в компактном и вдохновляющем гитарном усилителе для ежедневных занятий и импровизации. Разработанный на основе функций популярного Katana-Mini, он предлагает шесть универсальных вариантов аналогового звучания и два одновременных эффекта, размещенных в прочном деревянном корпусе для большего и более полного восприятия игры на гитаре. В Katana-Mini X также имеется множество усовершенствований, позволяющих оживить ваши игровые сессии, включая встроенный тюнер, элементы управления на передней панели, встроенную перезаряжаемую батарею и Bluetooth® для потоковой передачи музыки со смартфона.
Профессиональный звук, компактный размер
Несмотря на небольшие габариты,, звук Katana-Mini X достаточно громкий и обладает объемом и выразительностью. Многоступенчатая аналоговая схема усиления отличается сложной, детальной конструкцией, которая производит очень выразительные тона с захватывающей глубиной, а прочный деревянный корпус и 5-дюймовый динамик обеспечивают приятное звучание и богатый низкочастотный отклик. Бескомпромиссный подход к дизайну Tube Logic дает вам полноценные звуки для любого жанра, включая резкие сольные звуки с высоким коэффициентом усиления и плотные металлические тона, пропитанные насыщенностью и гармониками.
Классические звуки Katana
В Katana-Mini X используются универсальные усилители, заимствованные из легендарной серии усилителей сценического класса Katana. Доступны три основных звука усилителя, а также вариации тембра, доступные с помощью переключателя на панели. Один из вариантов - это неокрашенный чистый звук при использовании Katana-Mini X с акустической, электрической гитарой или басом.
  • Brown - фирменный звук Katana с высоким коэффициентом усиления, вдохновленный лучшими тонами хард-рока всех времен. Обеспечивает более плотные низкие и четкие высокие частоты для точных риффов с высоким коэффициентом усиления;
  • Crunch - плотный и выразительный звук среднего усиления, реагирующий на изменения громкости и динамику игры. Добавляет плавные, но резкие высокие частоты для более агрессивных стилей игры;
  • Clean - используйте ручку Gain, чтобы перейти от естественного чистого звука к слегка драйвовому. Этот тип усилителя также обеспечивает прекрасную платформу для внешних эффектов. Ровный тон усилителя, который идеально подходит для акустической электрогитары и бас-гитары.
Ваш ежедневный музыкальный партнер
Katana-Mini X оснащен мощными инструментами, которые поднимут вашу музыку на новый уровень. Удобная перезаряжаемая батарея позволяет вам перемещаться по разным комнатам или местам на открытом воздухе без необходимости подключения к сети переменного тока. Поддержка Bluetooth позволяет импровизировать с музыкой с вашего мобильного устройства и использовать усилитель в качестве портативной колонки для повседневного воспроизведения музыки. Встроенный гитарный/басовый тюнер всегда готов к работе с помощью быстрого нажатия кнопки. А если вы хотите играть тихо, вы можете подключить наушники и наслаждаться высококачественным звучанием благодаря встроенной имитации кабинета и стереоэффектам.
Формируйте свой звук
Katana-Mini X оснащен традиционным аналоговым набором тембров для формирования естественного звучания с использованием привычных регуляторов низких, средних и высоких частот. Также доступны секции MOD/FX и REV/DLY, каждая из которых содержит широкий спектр дополнительных эффектов и быструю настройку звука с помощью одной ручки управления, которая регулирует сразу несколько параметров. Обе секции можно использовать одновременно, что позволяет создавать такие комбинации, как тремоло и пружинная реверберация, фазер и дилей и многие другие.
  • комбоусилитель;
  • кабель USB;
Boss
Выход для наушников
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Область применения
для репетиций
активная напольная
23 450 руб.
