Процессор эффектов Boss DD-8 Beige
24 230 руб.
Код товара: 199568
  • самая компактная совершенная задержка компании boss
  • одиннадцать многофункциональных режимов, включая стандартную цифровую задержку, винтажные эхо, шиммер, модулятор, лупер и другие
  • лупер с продолжительностью записи 40 секунд, функция наложения, трехпедальная конструкция с возможностью использования внешних ножных переключателей
  • три новых типа задержки: warm, +rv (задержка + ревербератор) и glt (ритмическая задержка)
  • время задержки до 10 секунд, возможность его "настукивания"
  • переключатель, позволяющий определять, будет ли задержка продолжать работать при включении режима обхода эффекта
  • действительно стерерофонические входы и выходы, поддерживающие три режима работы (независимый, панорамирование и стерео)
  • входы и выходы, поддерживающие различные схемы коммутации (моно, стерео, обработанный/необработанный сигналы, только обработанный сигнал и другие)
  • возможность управления с помощью внешних двух ножных переключателей или педали экспрессии
  • уникальная функция twist, активируемая во всех режимах работы задержки с помощью внешнего ножного переключателя
Дилей Boss DD-8 Digital Delay является одной из самых продвинутых многофункциональных педалей эффекта дилей среди серийных, не бутиковых моделей, которые можно свободно купить в магазине по доступной цене.
Благодаря функции темпочейндж, темп дилея Босс можно легко синхронизировать с темпом исполняемой, композиции, ритмичным нажатием несколько раз соответствкющей кнопки (на самой педали или внешнем контроллере), а используя функцию “Tap Division” можно приспособить эффект для исполнения слэпбэк-ходов с определёнными ритмическими паттернами (трихордами, тетрахордами и тд).
Подключив педаль экспрессии, Boss DD-8 позволяет управлять глубиной или временем дилея в реальном времени, либо обеими параметрами одновременно 11 режимов работы позволяют получить дилей любого типа, начиная со стандартных и винтажных, и пинг-понговых эхо-эффектов, и заканчивая комбинированными и экзотическим эффектами, в том числе дилей с реверберацией или хорусом, реверс, шиммер, глитч, и прочее эмбиентное безумство. Добавьте ко всему этому лупер, позволяющий закольцевать исполняемые партии с неограниченным числом наложений, и поддержкой управления с внешних устройств.
Использование стерео по максимуму
Любой материал звучит лучше в стереорежиме, и DD-8 обеспечивает полноценную поддержку ввода и вывода стереофонических сигналов с возможностью выбора одного из трех режимов. В соответствии с установками по умолчанию задержки функционируют независимо, при этом на выход А подается задержанный сигнал стандартного типа, а на выход В — сигнал с большой задержкой (в два раза длиннее стандартной задержки). Кроме того, предусмотрен также режим панорамирования для попеременного направления сигнала задержки в левый и правый каналы, а также стереорежим для получения более глубокого пространственного звучания.
Встроенный лупер
Лупер в педалборде — исключительно полезная вещь. Он может использоваться для практических занятий, тестирования звука в зале перед выступлениями и создания "на лету" аккомпанемента в процессе игры. В DD-8 вы обнаружите функцию лупера, так что можно будет сэкономить полезное пространство в педалборде, отказавшись от приобретения отдельной педали для этой цели. Всеми функциями лупера можно управлять с помощью встроенного переключателя, реализующего управление в формате "все в одном". Если же вы нуждаетесь в более расширенном контроле, подключите один или два внешних ножных переключателя, чтобы останавливать и сбрасывать лупер извне.
Режимы работы DD-8 Delay:
  • Analog—звук классической аналоговой задержки BBD;
  • Standard—прозрачная цифровая задержка;
  • Tape—звук винтажной магнитофонной задержки;
  • Warm—цифровая задержка, отличающаяся мягким звуком;
  • Reverse—реверсивная задержка для получения психоделических эффектов и других уникальных тембров. м +RV—цифровая задержка с добавлением реверберационного сигнала;
  • Shimmer—задержка со сдвигом частоты для создания роскошных "переливчатых" текстур;
  • Mod—цифровая задержка с добавлением модуляции в повторы;
  • Warp—уникальная задержка с управлением от педали экспрессии. Если удерживать переключатель педали нажатым, усилится обратная связь и вырастет громкость, позволяя создавать уникальные "зыбкие" пространственные эффекты;
  • GLT—разработанный недавно режим задержки, который воспроизводит "сумасшедшие" "пулеметные" эффекты при нажатом педальном переключателе. Для получения разнообразных вариаций экспериментируйте с параметрами Feedback и Time;
  • Loop—рекордер лупов с неограниченным количеством наложений и максимальной длительностью лупа в монорежиме 40 секунд (20 секунд в стереофоническом режиме).
  • педаль эффектов;
Boss
Метод обработки звука
цифровой
Форм-фактор
портативный
США
