Boss AB-2 Blue
7 030 руб.
Код товара: 199082
  • доступный бесшумный переключатель входов или выходов A/B в виде педали
  • возможные варианты коммутации: 1 вход - 2 выхода или 2 входа - 1 выход
  • моментально переключает различные гитары, усилители или переключает гитару от комбика к тюнеру
Boss AB-2 2-Way Selector — это компактная напольная педаль-переключатель, предназначенная для электрогитаристов. Она обеспечивает бесшумное и мгновенное переключение между двумя гитарами, усилителями или эффектами одним нажатием ножного переключателя. Работает в двух режимах: 2 входа на 1 выход или 1 вход на 2 выхода, что идеально подходит для живых выступлений и студийной работы.
Надежная конструкция
Педаль выполнена в прочном металлическом корпусе с фирменной защитой Boss, рассчитанной на интенсивное использование на концертах. Компактные размеры 9,6 × 9 × 4,3 см и вес 240 г позволяют легко интегрировать её в педалборд. Яркий дизайн в синем цвете с индикаторами A (красный) и B (желтый) обеспечивает хорошую видимость на сцене.
Простота использования
Управление сводится к одному нажатию без лишних настроек. Разъёмы включают jack A, jack B и In/Out (все 6,3 мм). Номинальные уровни входа и выхода — -20 dBu, что гарантирует чистый сигнал без потерь. Схема True Bypass сохраняет естественное звучание инструмента при отключении.
Автономное питание
Питается от двух батареек AAA с низким потреблением (5 мА), обеспечивая до 100 часов работы. Это делает педаль удобной для мобильных комплектов оборудования без зависимости от внешнего блока питания.
  • педаль эффектов;
Boss
Метод обработки звука
аналог
Форм-фактор
портативный
США
