Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free специально созданы для занятий спортом. Это чистый мощный звук и полностью беспроводная конструкция. Наушники разработаны таким образом, чтобы обеспечить надежную и комфортную посадку даже при интенсивной тренировке.
Стабильно четкий звук
При разработке наушников инженеры уделяли внимание каждой детали — от настройки схем для совершенного звучания до настройки положения антенны, чтобы обеспечить максимально надежное и мощное Bluetooth-соединение. Новая антенная система обеспечивает надежное стабильное соединение наушников друг с другом, а также с телефоном или планшетом, к которому они подключены.
Наушники Bose SoundSport Free воспроизводят мощное и стабильно чистое звучание без каких-либо помех и прерываний вне зависимости от того, где находится ваш телефон: в руках, в кармане, закреплен ли на руке или на беговой дорожке или на расстоянии до 9 метров — и при этом полностью без проводов.
Защита от влаги
Вода и наушники не совместимы. Поэтому в Bose позаботились о том, чтобы защитить наушники от пота и влаги, используя водоотталкивающую сетку в открытых портах. Bose SoundSport Free не боятся пота и влаги, и обладают уровнем защиты IPX4, их можно использовать как внутри помещения, так и на улице, не опасаясь, что они сломаются, если попадете под дождь.
Надежная посадка и комфорт
SoundSport Free — это прекрасная комбинация надежности и комфорта. Для надежной и комфортной посадки разработаны специальные вкладыши StayHear+ Sport, благодаря которым наушники не будут выпадать из уха, при этом в них очень комфортно, так что можно полностью сосредоточиться на тренировке, не отвлекаясь на выпадающие наушники. Какой бы интенсивной ни была ваша тренировка, наушники остаются надежно зафиксированными в ухе.
Сбалансированный звук на любой громкости
Качественный звук — достоинство наушников Bose. Оптимизированный эквалайзинг и цифровая обработка сигнала сбалансированное насыщенное звучание на любой громкости.
Больше чем просто чехол — еще 10 часов автономной работы
5 часов от одной зарядки — достаточно для одной тренировки. Однако если вы хотите продолжить использовать Bose SoundSport Free, просто поместите их в кейс, идущий в комплекте, для дополнительной зарядки. Предназначенный для хранения и переноски наушников, чехол также служит удобным зарядным устройством, которое всегда под рукой. Полностью заряженный кейс обеспечивает еще 2 дополнительные зарядки по 5 часов (всего до 10 часов автономной работы). А быстрая 15-минутная зарядка даст еще 45 минут заряда.
Легко найти
Кажется, потерять такие маленькие наушники легко. Однако новая функция в фирменном приложении Bose Connect поможет с поиском, подсказав их последнее местоположение, в котором они были отслежены. С помощью приложения также можно легко управлять всеми вашими соединениями Bluetooth и переключаться между устройствами. Приложение позволяет обновлять программное обеспечение и дает советы по продукту, также вы можете персонализировать настройки.
Особенности
- Стабильно четкий звук
- Обладают уровнем защиты IPX4
- Сбалансированный звук на любой громкости
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Время полной зарядки: 2 часа
- Время автономной работы: 5 часов при полной зарядке
Комплектация
- Беспроводные наушники Bose SoundSport Free Wireless
- Портативный зарядный чехол
- Вкладыши StayHear + Sport 3-х размеров
- Кабель USB
