Bose SoundLink Revolve+ II – мощная колонка со звуком на 360°, разработанная для чистого насыщенного звучания с внушительным басом.
Больше звука – больше эмоций
Небольшие размеры SoundLink Revolve+ II обманчивы. В компактном корпусе сосредоточено множество высокотехнологичных решений. Высокоэффективный широкодиапазонный динамик. Две разнонаправленные пассивные мембраны, благодаря которым глубокие басы сочетаются с минимальной вибрацией корпуса. Ловушка давления, устраняющая дребезг. И, конечно, акустический рассеиватель, равномерно распределяющий звук на 360°. Результат – мини-система, сочетающая компактные размеры, естественное звучание и мощный бас.
Водостойкий дизайн
Не страшно, если на вашу колонку случайно попадет вода. Водонепроницаемый дизайн SoundLink Revolve+ II по стандарту IP55 означает, что вы можете использовать ее в большем количестве мест, не беспокоясь, что вы случайно обольете ее водой, например, у бассейна или у кухонной раковины.
Надежная и прочная
Вы не всегда бываете аккуратны, но с SoundLink Revolve+ II абсолютная аккуратность и не требуется. Легкие удары или транспортировка в набитой до отказа сумке – эластичные и прочные материалы позволяют не волноваться из-за таких пустяков.
Звук на 360°, без швов
В конструкции мини-системы нет несущественных мелочей. Обратите внимание на гриль, закрывающий динамик – на нем нет шва. Это стало возможно благодаря новой технологии бесшовной фрезеровки, обеспечивающей SoundLink Revolve+ II идеальную эстетику с любой точки зрения.
Удобная и эргономичная
SoundLink Revolve+ II легко переносить – она оснащена гибкой, приятной на ощупь ручкой. Все материалы тщательно подобраны, чтобы добиться максимальной эргономичности. Гладкие мягкие кнопки четко откликаются на нажатия, благодаря чему управление системой приятно и естественно.
Добавьте больше звука
Хотите слушать одну и ту же музыку в разных комнатах одновременно? Вы всегда можете сгруппировать две или более домашних колонок Bose вместе, и с технологией Bose SimpleSync™ вы также можете сгруппировать, например, домашнюю колонку Bose Home Speaker с колонкой Bose SoundLink Bluetooth и воспроизводить их обе в идеальной синхронизации.
Увеличенное время работы от аккумулятора
Портативный динамик Bluetooth требует впечатляющего времени автономной работы. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Bose SoundLink Revolve+ II работает до 17 часов – для прослушивания в течение всего дня.
Оставьте свой телефон в покое
Нет телефона под рукой? Не волнуйтесь. Вы по-прежнему можете заказать столик на ужин или отправить текстовое сообщение. Просто нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы получить доступ к голосовому вводу для Siri или Google Assistant вашего телефона прямо из динамика. Проблема решена.
Одно приложение. Полный контроль.
Приложение Bose Connect дает вам легкий доступ ко всему, что может предложить ваш продукт. Получайте советы, разблокируйте функции и персонализируйте свои настройки, чтобы вы могли больше времени наслаждаться музыкой, а не настраивать ее.
Вы также можете легко управлять Bluetooth-подключением динамика одним движением пальца, чтобы каждый мог стать диджеем. А когда громкость недостаточно высока, включите ее в режиме вечеринки, чтобы одновременно воспроизводить звук на двух беспроводных динамиках. Или переключитесь в стереорежим для отдельного воспроизведения левого и правого каналов, что даст вам полное и динамичное окружающее звучание.
Дополнительная зарядная подставка
Дополнительная зарядная подставка держит SoundLink Revolve II заряженным и готовым к работе. Это удобная домашняя база для вашей колонки, и вы можете воспроизводить музыку, пока она заряжается. Просто подключите настенное зарядное устройство, входящее в комплект поставки динамиков, к подставке.
- размеры: 18,4 см x 10,5 см x 10,5 см;
- вес: 0,9 кг;
- входы и выходы: Вспомогательный вход 3,5 мм, Порт Micro-B USB;
- радиус действия беспроводной связи до 9 м (30 футов);
- время автономной работы аккумулятора до 17 часов;
- акустическая система;
- кабель питания;
