Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Акустическая система Bose Companion 50
Код товара: 96400
    Bose Companion 50 — трехкомпонентная компьютерная акустика с уникальным качеством воспроизведения звука, которая создана благодаря высокотехнологическим разработкам компании.
    Стильный дизайн
    Дизайн акустической системы довольно прост, но он не лишен элегантности и своей индивидуальности. Глядя на форму BOSE Companion 5, станет ясно, что в ней все равно прослеживаются элементы, которые характеры для продуктов кампании Bose. Общий вес акустической системы составляет 12 кг.
    Колонки
    Два сателлита  выглядят оригинально и созданы в современном дизайне. Прямоугольная колонка располагается в горизонтальном положении и по своему виду напоминает рупор. Металлическая сеточка сконструирована таким образом, чтобы не позволять пыли попадать внутрь и предотвращать поломки от физического воздействия. Высокая ножка, как подставка, делает их утонченными и привлекающими повышенное внимание. Ножки сделаны из металла черного цвета, внизу каждой из них находятся резиновые прослойки (5 шт.), которые не позволяют испортить мебель, либо оставить на ней пятна при долгосрочном размещении на одном месте.
    Сабвуфер acoustimass
    Сабвуфер имеет вытянутую прямоугольную форму. Оригинальность модели достигается оформлением системы в деревянный корпус. Передняя часть сабвуфера закрыта металлической решеткой с мелкими отверстиями. Этот элемент Bose Companion 50 лишен разного рода дизайнерских излишеств, поскольку его основная задача – оберегать излучатель частот от повреждений и вредного влияния окружающей среды. Со своей функцией он справляются на отлично.
    Регулятор
    Настольный регулятор громкости представляет собой круглое колесико, закрепленное на увесистой подставке. Нижняя часть конструкции располагает резиновой подкладной по всей области, это нужно для того, чтобы прикрепляться к поверхности стола. Стиль регулятора полностью вписывается в общую дизайнерскую концепции акустической системы Bose Companion 50. Создатели системы оснастили ее сенсорным элементом, согласно последним технологическим новинкам. Включить и выключить регулятор можно коснувшись центрального элемента одним пальцем.
    Превосходный звук
    Компактные размеры сателлита еще не говорят о том, что звук будет не достаточно громкий. Сателлиты способны передать невероятный диапазон частот и сделать звучание наилучшим из тех, что вы когда-либо слышали.
    Благодаря фирменной технологии True Space, достигается объемное звучание, как в огромных профессиональных акустических системах. Звук охватывает все пространство, отражаясь от стен, распространяется во стороны.
    Bose Companion 50 оснащен электронной балансировкой звука, которая дает возможность воспроизводить аудио на разных частотах: низких, средних, высоких одинаково хорошо. При прослушивании какой-либо музыки отсутствуют различные дребезжания и провалы звука, что делает возможным прослушивание аудио при высокой громкости. И сателлиты, и сабвуфер с этим отлично справятся.
    Особенности
    • Насыщенное детализированное звучание с широкой звуковой сценой создает эффект погружения в мир звука
    • Глубокие насыщенные низкие частоты обеспечивает модуль Acoustimass, который можно убрать под стол.
    • Оригинальный пульт управления, позволяющий управлять громкостью, оснащен разъемом для подключения наушников и дополнительным аудиовходом.
    • Подключение к компьютеру всего одним кабелем – не требуется дополнительное программное или аппаратное обеспечение.
    • Спящий режим автоматически включается через 30 минут неактивности.
    Комплектация
    • сабвуфер и кабель питания
    • сателлит в количестве 2-х штук
    • регулятор громкости
    • инструкции по применению устройства
    Читайте наш блог
    Bose
    Комплекты акустики
    сабвуфер , сателлиты
    дерево
    Способ подключения
    usb
    активный сабвуфер
    Формат системы
    2.1
