Напольная акустика Borresen Z5 Cryo White Matte
7 814 600 руб.
Код товара: 154400
  • криогенная обработка металлических компонентов - продолжительный цикл охлаждения до температуры около −196 °C предназначен для оптимизации структуры металла и повышения проводимости
  • фирменный планарно-ленточный твитер RP94 - подвижная масса всего 0,01 г обеспечивает исключительно быстрый отклик и высокую детализацию верхних частот
  • семь излучателей в каждой колонке - один твитер, два средне-низкочастотных и четыре басовых динамика создают масштабное и динамичное звучание
  • композитные мембраны Carbon/Nomex - сотовый сердечник Nomex толщиной 4 мм и углеродные слои обеспечивают высокую жёсткость при небольшой массе
  • низкая индуктивность привода 0,06 мГн - специальная магнитная система способствует точному контролю динамиков и быстрому воспроизведению импульсов
  • подготовка к использованию Ansuz Darkz - конструкция регулируемых опор позволяет дополнительно оптимизировать механическую развязку акустической системы
Børresen Z5 Cryo Edition - флагманская напольная модель серии Z, созданная для бескомпромиссных High-End аудиосистем. Масштабная 2,5-полосная конструкция объединяет семь излучателей в каждой акустической системе: фирменный планарно-ленточный твитер, два средне-низкочастотных динамика и четыре мощных басовых драйвера. Такая архитектура позволяет воспроизводить музыку с впечатляющим динамическим диапазоном, глубоким фундаментальным басом и высокой точностью передачи мельчайших деталей.
Версия Cryo отличается специальной криогенной обработкой металлических компонентов. Эта технология направлена на улучшение проводимости и снижение нежелательных электрических и механических потерь. В результате акустическая система раскрывает сложную структуру музыкального материала, сохраняя естественность тембров, прозрачность сцены и высокую динамическую свободу.
Криогенная обработка Cryo Edition
Одной из главных особенностей Børresen Z5 Cryo является продолжительный цикл криогенной обработки металлических элементов. Процесс занимает около трёх суток. В течение первых 24 часов компоненты постепенно охлаждаются от комнатной температуры до криогенного уровня, затем примерно сутки выдерживаются при температуре около −196 °C, после чего медленно возвращаются к нормальной температуре.
Плавное изменение температуры необходимо для минимизации термических напряжений. По заявлению производителя, такая обработка способствует уплотнению структуры металла, снижению остаточных внутренних напряжений и повышению электрической проводимости. Для аудиосистемы это означает более чистую передачу сигнала и возможность точнее воспроизводить тонкие нюансы записи.
Планарно-ленточный твитер Børresen RP94
Высокочастотный диапазон воспроизводит фирменный планарно-ленточный твитер Børresen RP94. При его разработке применялось компьютерное моделирование методом конечных элементов, позволившее оптимизировать магнитный поток и добиться высокой линейности работы.
Подвижная масса твитера составляет всего 0,01 г, а его эффективность достигает 94 дБ. Излучатель работает приблизительно от 2,5 кГц и отличается исключительно быстрым откликом. Минимальная инерция помогает точно передавать атаки инструментов, послезвучия, пространственные детали и сложную структуру верхних частот.
Конструкция рассчитана на воспроизведение значительных кратковременных динамических пиков. При этом в тракте твитера не используются согласующие трансформаторы.
Лёгкие и жёсткие композитные диффузоры
Диффузоры басовых и среднечастотных динамиков имеют многослойную структуру. В основе находится 4-миллиметровый сотовый сердечник Nomex, с обеих сторон усиленный тонкими слоями углеродного волокна.
Такое сочетание материалов обеспечивает высокое отношение жёсткости к массе. Масса мембраны составляет всего 5,5 г, благодаря чему динамики способны быстро реагировать на изменения сигнала. Это особенно важно для точной передачи импульсов, фактуры инструментов и переходов от тихих фрагментов к мощным динамическим кульминациям.
Низкоиндуктивная магнитная система
При создании серии Z инженеры Børresen использовали опыт, полученный при разработке фирменных низкоиндуктивных приводов старшей серии. Динамики Z5 Cryo оснащены 8-миллиметровой звуковой катушкой, а заявленная индуктивность составляет всего 0,06 мГн.
Линеаризация магнитного поля уменьшает влияние перемещения диффузора на работу привода и облегчает контроль динамика со стороны усилителя. Практический результат — быстрый, собранный бас, высокая разборчивость средних частот и точная реакция на динамические изменения музыкального сигнала.
Семь излучателей и 2,5-полосная конфигурация
Каждая Børresen Z5 Cryo оснащена семью излучателями. Центральное место занимает планарно-ленточный твитер, а массив басовых и средне-низкочастотных динамиков формирует масштабную и динамически свободную подачу.
2,5-полосная архитектура позволяет сочетать согласованность основных рабочих диапазонов с расширенными возможностями в области низких частот. Частотный диапазон системы заявлен от 25 Гц до 50 кГц, поэтому Z5 Cryo способна воспроизводить как глубокий бас, так и протяжённый верхний спектр.
Параллельный кроссовер
В акустической системе используется параллельная конфигурация разделительного фильтра с высококлассными компонентами. Особое внимание уделено механической стабильности конструкции кроссовера и снижению собственных резонансов.
Такой подход помогает сохранить целостность музыкального сигнала и обеспечить согласованную работу всех семи излучателей.
Корпус и контроль резонансов
Высокий напольный корпус Børresen Z5 Cryo рассчитан не только на размещение крупной многодрайверной системы, но и на контроль нежелательных вибраций. Высота каждой колонки составляет 151 см, глубина - 70 см, а масса достигает 75 кг.
Регулируемые опоры основания предусматривают возможность использования фирменных резонансных развязок Ansuz Darkz. Такая система предназначена для более эффективного механического сопряжения акустики с поверхностью пола и дополнительного контроля вибраций.
Børresen Z5 Cryo Black - чёрная сатиновая отделка
Версия Black выполнена в глубоком чёрном цвете с сатиновой окраской. Матовая поверхность подчёркивает монументальную геометрию корпуса и придаёт акустике строгий современный характер. Такой вариант особенно органично смотрится в тёмных интерьерах, специализированных комнатах прослушивания и минималистичных пространствах.
Børresen Z5 Cryo White - белая сатиновая отделка
Версия White получила светлую сатиновую окраску, визуально облегчающую крупный корпус акустической системы. Белое исполнение хорошо сочетается с современными светлыми интерьерами и скандинавской эстетикой, превращая Z5 Cryo не только в центральный компонент аудиосистемы, но и в выразительный элемент пространства.
  • напольная акустическая система - 2 шт.;
  • штатные основания и регулируемые опоры;
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
композит , углеволокно
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
90
Дания
