Напольная акустика Borresen Z5 Black Matte
6 251 700 руб.
Код товара: 154397
  • семь излучателей в каждой колонке - один планарно-ленточный твитер, два 5-дюймовых и четыре 8-дюймовых НЧ/СЧ-динамика создают масштабное и детализированное звучание
  • сверхлёгкий твитер RP94 - подвижная масса всего 0,01 г обеспечивает исключительно быстрый отклик и точную передачу высокочастотных деталей
  • композитные мембраны Carbon/Nomex - лёгкая и жёсткая многослойная конструкция способствует высокой скорости и контролируемой работе динамиков
  • низкая индуктивность 0,06 мГн - специально разработанная магнитная система облегчает контроль излучателей и способствует повышению точности воспроизведения;
  • широкий диапазон 25 Гц – 50 кГц - акустика способна воспроизводить глубокий низкочастотный фундамент и тончайшие детали верхнего регистра
  • подготовка для системы Ansuz Darkz - конструкция регулируемых опор предусматривает применение фирменных элементов механического и резонансного контроля
Børresen Z5 - флагманская напольная акустическая система серии Z, созданная для бескомпромиссного воспроизведения музыки в системах класса High End. Конструкция объединяет семь излучателей в каждой колонке: фирменный планарно-ленточный твитер, два 5-дюймовых и четыре 8-дюймовых НЧ/СЧ-динамика. Такой масштаб позволяет получить глубокий и контролируемый бас, выразительный среднечастотный диапазон и исключительно детализированные высокие частоты.
Модель рассчитана на слушателя, которому важна не просто мощность, а естественность музыкального материала: точная передача тембров, высокая микродинамика, масштабная звуковая сцена и способность сохранять разборчивость даже в сложных композициях. Частотный диапазон 25 Гц – 50 кГц позволяет Børresen Z5 уверенно воспроизводить как фундаментальные низкие частоты, так и тончайшие высокочастотные нюансы.
Семь излучателей для масштабного и цельного звучания
Акустическая архитектура Børresen Z5 построена вокруг семи фирменных излучателей. За верхний диапазон отвечает планарно-ленточный твитер Børresen, два 5-дюймовых динамика работают в области низких и средних частот, а четыре 8-дюймовых НЧ/СЧ-излучателя обеспечивают необходимый масштаб и глубину баса.
При этом система ориентирована не только на высокое звуковое давление. Главная задача конструкции - сохранить скорость, согласованность и точность работы всех полос. Благодаря этому музыка воспринимается цельно, без ощущения отдельных источников высоких, средних и низких частот.
Планарно-ленточный твитер Børresen RP94
Одним из ключевых элементов Børresen Z5 является фирменный RP94 Ribbon Planar Tweeter. При его разработке применялось моделирование методом конечных элементов, позволившее оптимизировать распределение магнитного потока, повысить линейность работы и обеспечить свободное движение сверхлёгкой мембраны.
Эффективность твитера достигает 94 дБ, а его рабочий диапазон начинается приблизительно с 2,5 кГц. Масса подвижной системы составляет всего 0,01 г, благодаря чему излучатель способен исключительно быстро реагировать на изменения музыкального сигнала. Это помогает передавать мельчайшие детали записи, послезвучия, пространство помещения и сложную структуру высокочастотных инструментов.
Высокая механическая устойчивость конструкции позволяет твитеру уверенно справляться с резкими динамическими пиками. При этом в его схеме не используются трансформаторы.
Композитные мембраны с сердцевиной Nomex
Мембраны НЧ/СЧ-динамиков имеют многослойную композитную структуру. Сердцевина толщиной 4 мм, выполненная в виде сотовой структуры Nomex, расположена между двумя тонкими слоями углеродного материала.
Такое решение обеспечивает высокое отношение жёсткости к массе. Вес мембраны составляет всего 5,5 г, что способствует быстрому ускорению и торможению диффузора. В результате динамики способны точно следовать за сигналом, сохраняя высокую разрешающую способность и естественную передачу музыкальных переходов.
Магнитная система с пониженной индуктивностью
При создании серии Z инженеры Børresen использовали опыт, накопленный при разработке запатентованной безжелезной магнитной системы старшей 0-Series. Для Z-Series была разработана собственная конструкция, позволившая существенно снизить индуктивность по сравнению с традиционными динамическими головками.
В Børresen Z5 используются динамики с 8-миллиметровой звуковой катушкой и индуктивностью всего 0,06 мГн. Оптимизированное магнитное поле уменьшает влияние положения подвижной системы на характеристики излучателя и облегчает контроль динамиков со стороны усилителя. Это особенно важно при воспроизведении сложных басовых партий и резких динамических контрастов.
Кроссовер с компонентами высокого класса
Разделительный фильтр серии Z выполнен по параллельной конфигурации и использует высококачественные компоненты, связанные с технологическими решениями старшей 0-Series.
Особое внимание уделено механической стабильности кроссовера. Снижение собственных резонансов помогает сохранить чистоту сигнала и согласованность работы излучателей. В результате акустическая система способна формировать цельную и естественную звуковую картину во всём рабочем диапазоне.
Продуманная механическая развязка
Основание Børresen Z5 оснащено регулируемыми опорами. Конструкция предусматривает возможность использования фирменных элементов резонансного контроля Ansuz Darkz, взаимодействующих с акустической системой через три титановых шарика.
Такое решение предназначено для более эффективного механического сопряжения акустики с поверхностью пола и контроля нежелательных вибраций. Система Ansuz Darkz приобретается отдельно.
Звучание Børresen Z5
Børresen Z5 создана для построения крупномасштабной музыкальной сцены с высокой точностью локализации и выразительной динамикой. Система сочетает глубокий басовый фундамент с быстрым откликом и высокой прозрачностью верхнего диапазона.
Чувствительность 90 дБ при 1 Вт и номинальный импеданс 4 Ом позволяют использовать акустику с различными высококлассными усилителями. Производитель рекомендует усиление мощностью от 50 Вт.
Варианты отделки
Børresen Z5 Black Satin - версия в чёрной сатиновой отделке. Сдержанная матовая поверхность подчёркивает строгую геометрию высокого корпуса и органично смотрится в современных интерьерах, домашних кинозалах и специализированных комнатах прослушивания.
Børresen Z5 White Satin - версия в белой сатиновой отделке. Светлое оформление визуально облегчает крупную напольную конструкцию и хорошо подходит для минималистичных и современных интерьеров.
Технические характеристики и акустическая конструкция обеих цветовых версий идентичны.
  • напольная акустическая система - 2 шт.;
  • штатные основания и регулируемые опоры,
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
композит , углеволокно
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
90
Дания
