Børresen Z3 Cryo - высококлассная 2.5-полосная напольная акустика, созданная для ценителей прозрачного, детального и масштабного звучания с глубоким, собранным басом. Модель объединяет фирменные разработки Børresen Acoustics, высокоскоростной ленточно-планарный твитер, легкие композитные диффузоры и криогенную обработку металлических компонентов.
Особенностью конструкции Z3 является применение двух 8-дюймовых низкочастотных динамиков, расположенных в нижней части корпуса. Такое размещение способствует эффективному взаимодействию акустической системы с помещением и помогает сформировать глубокий, плотный и хорошо контролируемый бас. В сочетании с высокой разрешающей способностью средне- и высокочастотного диапазона это позволяет получить цельную музыкальную картину — от тончайших нюансов записи до мощных динамических фрагментов.
Cryo Edition: криогенная обработка компонентов
Версия Cryo Edition отличается специальной криогенной обработкой металлических элементов акустической системы. Компоненты проходят продолжительный трехдневный цикл, во время которого температура постепенно понижается от комнатной приблизительно до −196 °C, удерживается на этом уровне, а затем плавно возвращается к исходному значению.
Постепенность процесса необходима для снижения риска температурных напряжений. Криогенная обработка способствует уплотнению и изменению кристаллической структуры металла, уменьшению остаточных внутренних напряжений и повышению электрической проводимости. Согласно техническому описанию производителя, улучшение проводимости может достигать 6–8%.
На практике такая технология направлена на снижение нежелательных электрических потерь и более точную передачу слабых музыкальных сигналов. Результат - повышенная прозрачность, естественная передача тембров и более отчетливое воспроизведение микродинамики.
Ленточно-планарный твитер Børresen RP94
За высокочастотный диапазон отвечает фирменный Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter. При его разработке применялись методы конечно-элементного моделирования, позволившие оптимизировать распределение магнитного потока, повысить линейность и обеспечить точное движение излучающего элемента.
Чувствительность твитера достигает 94 дБ, а рабочий диапазон начинается приблизительно с 2,5 кГц. Масса подвижной системы составляет всего 0,01 г, благодаря чему излучатель способен чрезвычайно быстро реагировать на изменения сигнала. Это особенно важно при воспроизведении мельчайших деталей, естественных послезвучий, пространственной информации и сложных переходных процессов.
Высокая механическая устойчивость конструкции позволяет твитеру уверенно работать с интенсивными динамическими пиками. В конструкции не используются согласующие трансформаторы.
Композитные диффузоры басовых и среднечастотного динамиков
Мембраны динамиков Børresen имеют многослойную структуру. В основе конструкции находится 4-миллиметровый сотовый сердечник Nomex, с обеих сторон дополненный тонкими слоями углеродного волокна.
Подобный принцип позволяет объединить высокую жесткость с минимальной массой. Вес мембраны составляет всего 5,5 г, что способствует быстрому ускорению и торможению диффузора. Благодаря этому акустика способна точнее следовать за музыкальным сигналом, сохраняя разборчивость сложных партий и естественную динамику.
Низкоиндуктивная магнитная система
При создании динамиков серии Z разработчики использовали опыт, полученный при работе над фирменной безжелезной магнитной системой старшей 0-Series. Для Z-Series была разработана конструкция с 8-миллиметровой звуковой катушкой и низкой индуктивностью порядка 0,06 мГн.
Снижение индуктивности и оптимизация магнитного поля помогают уменьшить влияние положения подвижной системы на характеристики динамика. В результате усилителю проще контролировать работу излучателей, что положительно влияет на точность, скорость и артикуляцию звучания.
Два 8-дюймовых басовых динамика
Børresen Z3 Cryo оснащена двумя крупными 8-дюймовыми НЧ-излучателями, установленными ближе к полу. Такое решение обеспечивает эффективное акустическое взаимодействие с помещением и способствует формированию глубокого и энергичного низкочастотного диапазона.
Бас остается не только масштабным, но и структурированным: система рассчитана на точную передачу ритмического рисунка, ударных инструментов, бас-гитары, контрабаса и насыщенных оркестровых фрагментов. Нижняя граница заявленного частотного диапазона составляет 35 Гц.
Кроссовер с параллельной конфигурацией
В акустических системах Z-Series применяется кроссовер параллельной конфигурации с компонентами высокого класса, разработанными с учетом решений старшей 0-Series. Особое внимание уделено механической стабильности фильтра и снижению собственных резонансов его элементов.
Такой подход помогает сохранить согласованную работу всех излучателей и сформировать цельную звуковую сцену без заметного разделения диапазона на отдельные составляющие.
Подготовка к системе виброразвязки Ansuz
Регулируемые опоры нижней поперечной платформы позволяют использовать фирменные устройства механического контроля резонансов Ansuz Darkz. Конструкция предусматривает развязку через три титановых шарика и предназначена для более эффективного механического заземления акустической системы.
Правильная установка и контроль паразитных вибраций способны повысить четкость низких частот, стабильность стереообразов и общую разборчивость воспроизведения.
Дизайн и конструкция корпуса
Облик Børresen Z3 сформирован под влиянием разработок флагманской 0-Series. Высокий напольный корпус сочетает визуальную лаконичность с функциональной компоновкой излучателей.
Два 8-дюймовых басовых динамика расположены в нижней части фронтальной панели, выше установлен 5-дюймовый бас/среднечастотный излучатель, а верхний диапазон воспроизводит компактный планарно-ленточный твитер. Такая архитектура рассчитана на создание масштабной звуковой сцены и эффективную интеграцию низкочастотной секции в помещение.
Варианты цвета
Børresen Z3 Cryo Black Satin - черная сатиновая отделка
Версия Black Satin отличается сдержанным и выразительным внешним видом. Черная сатиновая поверхность подчеркивает вертикальные пропорции корпуса и визуально выделяет технологичную архитектуру акустической системы. Такой вариант хорошо подходит для современных интерьеров, домашних кинозалов и специализированных аудиокомнат.
Børresen Z3 Cryo White Satin - белая сатиновая отделка
Исполнение White Satin делает крупную напольную акустику визуально более легкой и органично вписывается в светлые минималистичные пространства. Белая сатиновая поверхность подчеркивает скандинавский характер дизайна, сохраняя премиальный и технологичный облик модели.
Цвет корпуса влияет исключительно на внешний вид акустической системы: техническая конструкция и заявленные характеристики версий Black Satin и White Satin идентичны.
- напольная акустика - 2 шт.;
- штатные регулируемые опоры;
