Напольная акустика Borresen Z3 Black Matte
3 594 700 руб.
Код товара: 154393
  • 2.5-полосная напольная конструкция - сочетает высокую разрешающую способность, масштабную динамику и полноценное воспроизведение низких частот
  • планарно-ленточный твитер - подвижная масса всего 0.01 г обеспечивает высокую скорость отклика и точную передачу мельчайших деталей
  • два 8-дюймовых басовых динамика - создают глубокий, мощный и контролируемый низкочастотный фундамент
  • композитные мембраны Carbon/Nomex - лёгкая и жёсткая многослойная конструкция способствует быстрому и точному воспроизведению сигнала
  • магнитная система с низкой индуктивностью - разработана для повышения линейности и улучшения контроля динамиков со стороны усилителя
  • продуманная механическая конструкция - регулируемое основание поддерживает применение системы резонансного контроля Ansuz Darkz
Высококлассная акустика с масштабным и глубоким звучанием
Børresen Z3 - напольная акустическая система класса High End, созданная для требовательных слушателей, которые ценят прозрачность, высокую разрешающую способность и уверенное воспроизведение низких частот. 2,5-полосная конструкция объединяет фирменный планарно-ленточный высокочастотный излучатель, отдельный СЧ/НЧ-драйвер и два крупных 8-дюймовых динамика.
Особенностью компоновки Z3 стало расположение басовых излучателей в нижней части корпуса, ближе к полу. Такое решение способствует эффективному взаимодействию акустики с помещением и помогает сформировать глубокий, плотный и хорошо контролируемый бас. Низкочастотный диапазон воспринимается не изолированно, а как естественная часть общей музыкальной картины.
Модель рассчитана на построение серьёзной стереосистемы и способна раскрывать как масштабные оркестровые произведения, так и камерные записи, вокал, электронную музыку и динамичный рок.
Фирменный планарно-ленточный твитер Børresen RP94
За воспроизведение высоких частот отвечает высокоэффективный планарно-ленточный излучатель Børresen RP94. При его разработке применялось компьютерное моделирование методом конечных элементов, позволившее оптимизировать распределение магнитного потока и добиться высокой линейности работы.
Чувствительность твитера достигает 94 дБ, а рабочий диапазон начинается приблизительно с 2,5 кГц. Масса подвижной части составляет всего 0,01 г, благодаря чему излучатель способен исключительно быстро реагировать на изменения музыкального сигнала. Это способствует точной передаче микродинамики, послезвучий и мельчайших нюансов записи.
Конструкция рассчитана на воспроизведение интенсивных переходных процессов и высоких динамических пиков. При этом в схеме твитера не используются трансформаторы.
Лёгкая и жёсткая композитная мембрана
Мембраны динамиков Børresen имеют многослойную конструкцию. Сердцевина толщиной 4 мм выполнена из сотового материала Nomex и с обеих сторон усилена тонкими слоями углеродного волокна.
Такое сочетание материалов обеспечивает высокое отношение жёсткости к массе. При весе мембраны около 5,5 г динамик способен быстро ускоряться и точно следовать за входным сигналом. Результатом становится детальное, собранное и динамичное воспроизведение без ощущения излишней тяжеловесности.
Оптимизированная магнитная система
При создании серии Z компания Børresen использовала инженерные решения и опыт, полученные в ходе разработки флагманской 0-Series. Для динамиков была создана магнитная система с пониженной индуктивностью — около 0,06 мГн.
Линеаризация магнитного поля помогает уменьшить влияние перемещения диффузора на работу привода. Благодаря этому усилитель получает более точный контроль над динамиком, что особенно важно при воспроизведении сложных басовых партий и резких динамических переходов.
Два 8-дюймовых басовых динамика
Børresen Z3 оснащена двумя крупными 8-дюймовыми излучателями, расположенными ближе к нижней части корпуса. Такая конфигурация позволяет получить серьёзный низкочастотный фундамент и способствует эффективной интеграции акустики в помещение.
Заявленный частотный диапазон начинается с 35 Гц, поэтому система способна воспроизводить глубокий бас без потери общей прозрачности музыкальной сцены. Низкие частоты отличаются масштабом и весом, сохраняя при этом структуру и контроль.
Кроссовер с компонентами высокого класса
В серии Z применяется параллельная конфигурация разделительного фильтра с высококачественными компонентами, технологически связанными с решениями старшей 0-Series. Особое внимание уделено механической стабильности конструкции, чтобы снизить влияние собственных резонансов элементов кроссовера на музыкальный сигнал.
Такой подход помогает сохранить согласованность работы излучателей и целостность звучания во всём рабочем диапазоне.
Механическая развязка и совместимость с Ansuz Darkz
Регулируемые опоры нижнего основания предусматривают возможность использования фирменных устройств резонансного контроля Ansuz Darkz. В соответствующей конфигурации механическое сопряжение осуществляется через три титановых шарика.
Это решение предназначено для более эффективного контроля механических вибраций и взаимодействия акустической системы с поверхностью пола.
Дизайн и варианты отделки
Облик Børresen Z3 развивает дизайнерские и инженерные идеи старшей 0-Series. Стройный вертикальный корпус сочетает лаконичную геометрию с выразительной фронтальной компоновкой динамиков и массивным нижним основанием.
Børresen Z3 Black Satin выполнена в чёрной сатиновой отделке. Этот вариант подчёркивает строгий технический характер акустики и органично смотрится в современных интерьерах, домашних кинозалах и минималистичных аудиосистемах.
Børresen Z3 White Satin предлагается в белой сатиновой отделке. Светлый корпус визуально облегчает крупную напольную конструкцию и хорошо сочетается с нейтральными, скандинавскими и современными интерьерами.
  • напольная акустика - 2 шт.;
  • регулируемые опоры/элементы основания;
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
композит
35
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
89
Дания
