Напольная акустика Borresen Z2 Cryo Black Matte
3 125 800 руб.
Код товара: 154391
  • экстремальное охлаждение металлических деталей улучшает проводимость, снижает индуктивность и повышает естественность звучания;
  • ультралёгкий излучатель обеспечивает невероятную скорость, воздушность высоких частот и передачу мельчайших деталей;
  • лёгкая и жёсткая конструкция динамиков обеспечивает высокое разрешение и точный контроль баса;
  • минимальное влияние магнитного поля позволяет динамикам работать быстрее и точнее;
  • использование качественных компонентов обеспечивает чистый сигнал и минимальные потери;
  • современный дизайн, компактные пропорции и отделка Black Matte позволяют акустике гармонично вписаться в интерьер высокого класса.
Børresen Z2 Cryo Edition - гармония точности, динамики и естественного музыкального реализма
Børresen Z2 Cryo Edition - это высококлассная 2.5-полосная напольная акустическая система, созданная для ценителей настоящего аудиофильского звучания. Модель занимает особое место в линейке Børresen Z-Series, объединяя передовые инженерные решения, фирменные излучатели и технологии, разработанные на основе опыта создания флагманской серии 0-Series.
Акустика отличается исключительным балансом между прозрачностью, скоростью реакции и естественной передачей музыкального материала. Благодаря тщательно рассчитанной конструкции корпуса, фирменному ленточному твитеру и инновационным басовым динамикам Børresen Z2 Cryo Edition способна воспроизводить музыку с высокой степенью детализации от мельчайших нюансов вокала до масштабных симфонических композиций.
Модель раскрывает звучание с удивительной лёгкостью: высокие частоты отличаются воздушностью и чистотой, средний диапазон передаётся открыто и натурально, а низкие частоты обладают глубиной, контролем и впечатляющей скоростью.
Криогенная обработка Cryo Edition - новый уровень музыкальной выразительности
Главная особенность версии Cryo Edition - специальная обработка металлических компонентов акустической системы при экстремально низких температурах.
В процессе криогенной обработки металлические элементы подвергаются постепенному охлаждению до температуры около –196 °C, выдерживаются в этих условиях и затем медленно возвращаются к комнатной температуре. Такой многоэтапный процесс позволяет изменить структуру металла, уменьшить внутренние напряжения и улучшить его электрические свойства.
После обработки повышается проводимость материалов примерно на 6–8%, снижается индуктивность и улучшается передача музыкального сигнала. В результате акустика получает более чистое, открытое и естественное звучание с повышенной точностью передачи деталей.
Cryo Edition раскрывает больше информации в записи: становятся лучше слышны нюансы пространства, затухание инструментов, динамические переходы и тонкие изменения тембра.
Фирменный ленточный твитер Børresen RP94 - скорость и невероятная детализация
В основе верхнего диапазона Børresen Z2 Cryo Edition используется фирменный RP94 Ribbon Planar Tweeter - планарный ленточный высокочастотный излучатель собственной разработки компании.
Конструкция твитера оптимизирована с применением современных методов моделирования магнитного поля, что обеспечивает высокую линейность работы и минимальные искажения.
Основные преимущества излучателя:
  • сверхнизкая масса подвижного элемента - всего 0,01 грамма;
  • высокая чувствительность - 94 дБ;
  • рабочий диапазон начинается примерно от 2,5 кГц;
  • отсутствие трансформатора в конструкции;
  • способность передавать быстрые динамические изменения без компрессии.
Благодаря минимальной массе мембраны твитер мгновенно реагирует на музыкальный сигнал, позволяя услышать мельчайшие детали записи. Даже сложные композиции с большим количеством инструментов сохраняют прозрачность и пространственную структуру.
Басовые и среднечастотные динамики - сочетание лёгкости и контроля
Børresen Z2 Cryo Edition оснащена двумя фирменными динамическими головками:
  • 5-дюймовый бас/среднечастотный драйвер Børresen;
  • 8-дюймовый низкочастотный драйвер Børresen.
Особое внимание уделено конструкции диффузоров. Мембрана выполнена в виде многослойного композитного материала:
  • два тонких слоя углеродного волокна;
  • лёгкий сердечник из Nomex сотовой структуры толщиной 4 мм.
Такая технология применяется в высокотехнологичных отраслях, включая производство компонентов для гоночной техники. Она обеспечивает превосходное соотношение жёсткости и массы.
Вес мембраны составляет всего 5,5 грамма, благодаря чему динамики обладают высокой скоростью реакции, отличной атакой и способностью точно передавать ритмическую структуру музыки.
Инновационная магнитная система Børresen - максимальный контроль динамика
В басовых и среднечастотных драйверах применяется усовершенствованная магнитная система с низкой индуктивностью.
Компания Børresen разработала конструкцию с индуктивностью всего 0,06 мГн, что значительно снижает влияние магнитного поля на движение катушки.
Преимущества такой технологии:
  • более точное управление движением диффузора;
  • снижение фазовых искажений;
  • улучшение микродинамики;
  • более естественная передача вокала и инструментов.
Даже при сложных музыкальных пассажах динамики сохраняют контроль и высокую скорость.
Кроссовер Z-Series - стабильность и чистота сигнала
В Børresen Z2 Cryo Edition используется параллельная схема разделительного фильтра, разработанная с применением компонентов высокого класса.
Конструкция кроссовера обеспечивает:
  • минимальный уровень собственных резонансов;
  • механическую стабильность;
  • точное распределение частот между динамиками;
  • сохранение естественного характера звучания.
Каждый элемент подобран таким образом, чтобы акустическая система максимально точно передавала исходный сигнал без лишней обработки.
Корпус и акустическая интеграция
Дизайн Børresen Z2 Cryo Edition является результатом развития технологий флагманской серии 0-Series.
Благодаря расположению крупного 8-дюймового динамика ближе к полу достигается более эффективное взаимодействие с помещением. Это позволяет получить глубокий, быстрый и хорошо контролируемый бас.
Корпус выполнен с высокой жёсткостью и минимальным уровнем паразитных вибраций, что способствует более чистому воспроизведению музыки.
Система опор Ansuz - улучшенное механическое заземление
Акустика оснащена регулируемыми опорами, совместимыми с фирменными решениями Ansuz Darkz.
Использование специальных резонансных платформ позволяет улучшить механическую развязку от пола, снизить влияние вибраций и повысить прозрачность звучания.
Цветовые варианты Børresen Z2 Cryo Edition
Black Matte (чёрный матовый)
Версия Black Matte отличается строгим, современным внешним видом. Матовая поверхность подчёркивает минималистичный дизайн корпуса, делает акустику универсальной для современных интерьеров и домашних кинотеатров премиального уровня.
Чёрная отделка визуально подчёркивает инженерную точность конструкции и придаёт системе статусный внешний вид.
White Satin (белый сатиновый)
Версия White Satin предлагает более лёгкое и элегантное оформление. Гладкая сатиновая поверхность отлично подходит для светлых интерьеров, дизайнерских помещений и современных жилых пространств.
Белая отделка подчёркивает изящность формы и делает акустику визуально менее массивной.
  • напольная акустика - 2 шт.;
  • регулируемые опоры корпуса;
  • комплект элементов установки и крепежа;
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
композит
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
86
Дания
