Напольная акустика Borresen Z2 Black Matte
2 500 700 руб.
Код товара: 154389
  • сверхлёгкий планарный излучатель обеспечивает невероятную скорость реакции, высокую детализацию и естественную передачу самых сложных музыкальных нюансов
  • уникальная многослойная конструкция обеспечивает максимальную жёсткость при минимальном весе, улучшая динамику и точность звучания
  • специально разработанная магнитная система обеспечивает быстрый отклик, глубокий бас и идеальный контроль со стороны усилителя
  • Børresen Z2 получила инженерные решения, созданные на основе исследований компании в области High-End аудио
  • комбинация 5-дюймового и 8-дюймового динамиков позволяет получить широкий частотный диапазон и полноценную музыкальную сцену
  • специальные опоры помогают минимизировать резонансы и повысить чистоту, прозрачность и стабильность звучания
Гармония точности, динамики и естественного звучания
Напольная акустическая система Børresen Z2 представляет собой сбалансированную модель линейки Z-Series, созданную для ценителей настоящего High-End звука. Эта акустика сочетает в себе передовые инженерные решения компании Børresen Acoustics, инновационные материалы и фирменные технологии, унаследованные от флагманской серии 0-Series.
Børresen Z2 раскрывает музыкальный материал с удивительной естественностью: от мельчайших нюансов высоких частот до глубокого, контролируемого басового диапазона. Акустическая система обеспечивает прозрачное, быстрое и эмоциональное воспроизведение музыки, сохраняя абсолютную точность передачи тембра инструментов и вокала.
Благодаря тщательно разработанной конструкции корпуса, уникальным излучателям и высокоэффективным компонентам Børresen Z2 способна передавать звучание без окрашивания и компромиссов, позволяя слушателю услышать запись максимально близко к оригинальному замыслу исполнителя.
Инженерная философия Børresen Z2
При разработке серии Z компания Børresen Acoustics поставила перед собой задачу создать акустику уровня High-End с использованием более доступных и практичных компонентов по сравнению с топовой 0-Series, сохранив при этом фирменный характер звучания.
В конструкции Børresen Z2 применены технологии, разработанные на основе многолетних исследований компании. Часть решений была заимствована из флагманских моделей, другие элементы получили новую конструкцию специально для серии Z.
Результатом стала акустическая система с выдающейся скоростью отклика, высокой эффективностью и минимальным уровнем механических искажений.
Фирменный твитер Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter
Одним из ключевых элементов Børresen Z2 является фирменный ленточный планарный твитер RP94, обеспечивающий невероятную детализацию и воздушность звучания.
Конструкция твитера основана на сверхлёгкой движущейся системе с массой всего 0,01 грамма, что позволяет ему мгновенно реагировать даже на самые сложные музыкальные импульсы.
Для оптимизации магнитного поля применяются сложные методы компьютерного моделирования, благодаря которым достигается высокая линейность работы излучателя и минимальные искажения.
Особенности твитера:
  • эффективность на уровне 94 дБ;
  • рабочий диапазон начинается примерно от 2,5 кГц;
  • отсутствие трансформатора в конструкции;
  • способность воспроизводить мельчайшие детали музыкального материала;
  • высокая устойчивость к мощным динамическим пикам.
Благодаря такой технологии высокие частоты звучат открыто, естественно и комфортно даже при длительном прослушивании.
Композитные мембраны басовых и среднечастотных динамиков
В Børresen Z2 используются специальные композитные диффузоры, разработанные для достижения идеального соотношения жёсткости и массы.
Мембрана выполнена из многослойной структуры:
  • два внешних слоя сверхтонкого углеродного волокна;
  • внутренний 4-миллиметровый сотовый сердечник Nomex.
Подобная технология широко применяется в высокоточных конструкциях, где требуется максимальная прочность при минимальном весе.
Масса мембраны составляет всего 5,5 грамма, благодаря чему динамик обладает исключительно быстрым ускорением. Это обеспечивает:
  • высокую скорость атаки звука;
  • превосходное разрешение;
  • точную передачу микродинамики;
  • естественное воспроизведение вокала и инструментов.
Инновационная магнитная система басовых динамиков
В отличие от традиционных акустических систем, где магнитная система может создавать значительные нелинейности, Børresen использует специально оптимизированную конструкцию с уменьшенной индукцией.
Компания разработала новый драйвер для серии Z с:
  • 8-миллиметровой звуковой катушкой;
  • сниженной индукцией до 0,06 мГн;
  • улучшенной линейностью магнитного поля.
Такая конструкция позволяет усилителю максимально точно контролировать движение диффузора, обеспечивая быстрый, глубокий и структурированный бас.
Низкочастотный диапазон Børresen Z2 отличается плотностью и высокой точностью без излишней гулкости.
Оптимизированная 2,5-полосная архитектура
Børresen Z2 построена по схеме 2,5-полосной напольной акустики, что позволяет добиться идеального баланса между детализацией средних частот и мощностью басового диапазона.
В акустике установлены:
  • один фирменный планарный ленточный твитер Børresen;
  • один 5-дюймовый басо-среднечастотный динамик;
  • один 8-дюймовый низкочастотный динамик.
Расположение крупного 8-дюймового драйвера ближе к полу обеспечивает более эффективную интеграцию акустики с помещением. Благодаря этому формируется глубокий и быстрый бас с отличным контролем.
Кроссовер высокого класса
В Børresen Z2 используется параллельная схема разделительного фильтра, оснащённая высококачественными компонентами, разработанными с применением технологий 0-Series.
Конструкция кроссовера обеспечивает:
  • минимальный уровень собственных резонансов;
  • высокую механическую стабильность;
  • точное согласование динамиков;
  • сохранение естественного характера звучания.
Каждый элемент подобран таким образом, чтобы акустическая система работала как единый музыкальный инструмент.
Система опор Ansuz и контроль резонансов
Для улучшения механического контакта с поверхностью Børresen Z2 оснащается регулируемыми опорами, совместимыми с фирменными системами контроля вибраций Ansuz Darkz.
Развязка через титаниевые элементы позволяет:
  • уменьшить влияние внешних вибраций;
  • повысить чистоту звучания;
  • улучшить пространственную сцену;
  • увеличить точность передачи низких частот.
Элегантный дизайн и варианты отделки
Børresen Z2 создана не только как высокоточный аудиокомпонент, но и как элемент современного интерьера.
Корпус выполнен в минималистичном стиле с аккуратными пропорциями и качественным сатиновым покрытием.
Доступные варианты исполнения:
Børresen Z2 Black Satin
Чёрная сатиновая отделка подчёркивает строгий премиальный характер акустики. Такой вариант идеально подходит для современных интерьеров, домашних кинотеатров и аудиосистем с тёмной техникой.
Børresen Z2 White Satin
Белая сатиновая версия создаёт более лёгкое и изысканное визуальное восприятие. Она гармонично вписывается в светлые интерьеры, минималистичные пространства и дизайнерские помещения.
Оба варианта сохраняют одинаковые технические характеристики и уровень звучания.
  • напольная акустика - 2 шт.;
  • регулируемые опорные элементы корпуса,
Borresen
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двух с половиной полосная
50
композит
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
86
Дания
