Компактный формат без компромиссов в звучании
Børresen Z1 - высококлассная 2-полосная полочная акустика, созданная для тех, кто ценит исключительную детализацию, естественную передачу тембров и масштабную пространственную сцену. Несмотря на компактные размеры корпуса, акустическая система способна формировать глубокое и объемное звуковое пространство, точно передавая расположение инструментов, динамические контрасты и мельчайшие нюансы музыкальной записи.
Модель относится к серии Z, при разработке которой инженеры Børresen стремились перенести ключевые технологические решения флагманской 0-Series в более традиционную конструкцию. В результате Z1 сочетает фирменные излучатели, тщательно спроектированную магнитную систему, легкую композитную мембрану и высококачественный кроссовер.
Акустика рассчитана на работу с усилителем мощностью более 50 Вт и подходит для построения высококлассной стереосистемы в жилой комнате или специализированном помещении для прослушивания.
Планарно-ленточный твитер Børresen RP94
За воспроизведение высоких частот отвечает фирменный планарно-ленточный излучатель Børresen. Его конструкция оптимизирована с применением методов конечно-элементного моделирования, что позволило улучшить распределение магнитного потока, повысить линейность и обеспечить свободное движение излучающего элемента.
Чувствительность твитера достигает 94 дБ, а его рабочий диапазон начинается приблизительно с 2,5 кГц. Масса подвижной части составляет всего 0,01 г. Благодаря минимальной инерции излучатель способен исключительно быстро реагировать на изменения музыкального сигнала, раскрывая микродинамику, послезвучия и тончайшие детали записи.
Конструкция рассчитана на воспроизведение интенсивных кратковременных импульсов без характерной для перегруженных ВЧ-излучателей резкости. При этом в схеме твитера не используются согласующие трансформаторы.
Легкая композитная мембрана НЧ/СЧ-динамика
Пятидюймовый низко-/среднечастотный динамик оснащен многослойной мембраной. В ее основе находится 4-миллиметровый сотовый сердечник Nomex, с обеих сторон дополненный тонкими слоями углеродного волокна.
Такая конструкция обеспечивает высокую жесткость при небольшой массе. Вес мембраны составляет всего 5,5 г, благодаря чему динамик способен быстро ускоряться и останавливаться в соответствии с музыкальным сигналом. Это способствует точной передаче атак, хорошей разборчивости среднего диапазона и контролируемому воспроизведению баса.
Магнитная система с низкой индуктивностью
При создании Z-Series инженеры Børresen использовали опыт, полученный в процессе разработки запатентованной безжелезной магнитной системы флагманской 0-Series. Для Z1 была разработана более традиционная, но тщательно оптимизированная конструкция с 8-миллиметровой звуковой катушкой.
Индуктивность системы составляет всего 0,06 мГн. Снижение этого показателя и линеаризация магнитного поля помогают уменьшить влияние положения подвижной системы на работу динамика. В результате излучатель легче контролируется усилителем и точнее следует изменениям входного сигнала.
Высококачественный параллельный кроссовер
Разделительный фильтр Z-Series выполнен по параллельной схеме и использует компоненты высокого класса, родственные решениям старшей 0-Series. Особое внимание уделено механической стабильности конструкции, что помогает минимизировать собственные резонансы элементов кроссовера.
Согласованная работа высокочастотного и НЧ/СЧ-излучателей обеспечивает цельное звучание во всем рабочем диапазоне от 50 Гц до 50 кГц.
Объемная сцена и высокая разрешающая способность
Одно из главных достоинств Børresen Z1 - способность компактной акустической системы создавать убедительное трехмерное звуковое пространство. Модель ориентирована на точное воспроизведение микродеталей, динамики и пространственной информации, сохраняя музыкальную выразительность.
Чувствительность составляет 86 дБ при 1 Вт, номинальный импеданс - 6 Ом. Для полноценного раскрытия возможностей акустики производитель рекомендует использовать усилитель мощностью более 50 Вт.
Возможность дополнительного контроля резонансов
При использовании фирменных стоек регулируемые опоры нижней поперечной пластины могут быть интегрированы с элементами резонансного контроля Ansuz Darkz. Такое решение предназначено для улучшения механической развязки и более эффективного отвода нежелательных вибраций.
Фирменные стойки являются отдельным аксессуаром и не входят в стандартную комплектацию пары акустических систем, если иное не указано продавцом.
Варианты отделки
Børresen Z1 Black Satin - версия в черной сатиновой отделке. Сдержанный глубокий цвет подчеркивает современную геометрию корпуса и хорошо сочетается с темной электроникой, мебелью и минималистичными интерьерами.
Børresen Z1 White Satin - версия в белой сатиновой отделке. Светлое исполнение визуально облегчает корпус акустической системы и органично смотрится в современных интерьерах с нейтральной или контрастной цветовой гаммой.
Технические характеристики обеих цветовых версий идентичны. Различие заключается исключительно во внешней отделке корпуса.
- полочная акустика - 2 шт.;
