Полочная акустика Borresen Z1 Cryo White Matte
1 875 500 руб.
Код товара: 154386
  • криогенная обработка компонентов - улучшает проводимость металла, снижает индуктивность и повышает чистоту звучания;
  • ленточный твитер RP94 - обеспечивает сверхбыструю реакцию, высокую детализацию и естественную передачу высоких частот;
  • композитный диффузор Carbon/Nomex - сочетает малый вес и высокую жёсткость для точного и динамичного звучания;
  • низкоиндукционный магнитный привод - улучшает контроль динамика и повышает скорость воспроизведения музыки;
  • премиальный кроссовер Z-Series - гарантирует стабильную работу и точное разделение частотных диапазонов;
  • опоры Ansuz с виброразвязкой - уменьшают механические резонансы и улучшают фокусировку звуковой сцены.
Компактная акустика с уровнем звучания премиального класса
Børresen Acoustics Z1 Cryo Edition - это высокоточная 2-полосная полочная акустическая система, созданная для тех, кто ценит естественность звучания, максимальную детализацию и настоящее ощущение присутствия в музыкальной сцене. Несмотря на компактные размеры, модель способна формировать широкое трёхмерное звуковое пространство с исключительной глубиной, точностью позиционирования инструментов и высокой прозрачностью микродеталей.
Акустика Børresen Z1 Cryo Edition является усовершенствованной версией популярной модели Z1 и получила важное технологическое обновление - криогенную обработку металлических компонентов. Эта процедура позволила добиться улучшенной проводимости, снижения индуктивности и ещё более чистого, открытого и естественного звучания.
Модель сочетает фирменные технологии Børresen, разработанные для старших серий акустики бренда, включая ленточный планарный твитер RP94, лёгкий и жёсткий композитный диффузор басового/среднечастотного динамика и тщательно настроенный кроссовер с премиальными компонентами.
Изысканный дизайн и универсальность размещения
Børresen Z1 Cryo Edition создана как компактная акустика для современных аудиосистем высокого класса. Благодаря небольшому корпусу колонка легко размещается в жилых помещениях, выделенных музыкальных комнатах или кабинетах, сохраняя при этом масштаб и эмоциональность звучания, характерные для значительно более крупных моделей.
Корпус выполнен с минимизацией нежелательных вибраций и механических резонансов, что позволяет динамикам работать максимально точно. Чистые линии, скандинавская эстетика и качественная сатиновая отделка делают акустику не только техническим устройством, но и стильным элементом интерьера.
Модель выпускается в двух вариантах исполнения:
Børresen Z1 Cryo Edition Black Satin
Чёрная сатиновая версия подчёркивает строгий премиальный характер акустики. Глубокий матовый оттенок гармонично сочетается с современными интерьерами, домашними кинотеатрами и аудиосистемами высокого класса. Такой вариант особенно подходит для тех, кто предпочитает минимализм, элегантность и визуальную сдержанность.
Børresen Z1 Cryo Edition White Satin
Белая сатиновая отделка создаёт более лёгкий и современный внешний образ. Эта версия отлично вписывается в светлые интерьеры, дизайнерские пространства и помещения в скандинавском стиле. Белый корпус подчёркивает технологичность конструкции и визуальную чистоту акустической системы.
Криогенная обработка металлических компонентов Cryo Treatment
Главное отличие версии Cryo Edition - специальная обработка всех металлических элементов акустической системы при экстремально низких температурах.
В процессе производства детали проходят трёхдневный цикл:
  • постепенное охлаждение от комнатной температуры до криогенных значений;
  • выдержка при температуре около -196 °C;
  • плавное возвращение к нормальной температуре.
Такая технология изменяет структуру металла, снижает внутренние напряжения и улучшает электрическую проводимость примерно на 6–8%. В результате уменьшается индуктивность компонентов, повышается скорость реакции динамиков и становится доступно больше тончайших музыкальных нюансов.
Фирменный ленточный твитер Børresen RP94 Ribbon Planar Tweeter
Высокочастотный динамик является одной из главных технологий Børresen Z1 Cryo Edition.
Планарный ленточный твитер отличается:
  • крайне малой массой подвижной части - всего около 0,01 грамма;
  • высокой скоростью реакции;
  • исключительной детализацией;
  • способностью воспроизводить сложнейшие музыкальные переходы без искажений.
Рабочий диапазон начинается примерно с 2,5 кГц. Эффективность твитера составляет впечатляющие 94 дБ, что позволяет ему уверенно передавать самые тонкие оттенки вокала, струнных инструментов и высокочастотных деталей.
Конструкция не использует трансформаторы, что обеспечивает максимально прямой и быстрый отклик.
Композитный диффузор басового/среднечастотного динамика
Среднечастотный и низкочастотный диапазон воспроизводится фирменным 5-дюймовым динамиком Børresen.
Диффузор изготовлен по многослойной технологии:
  • два внешних слоя сверхтонкого карбона;
  • внутренний слой из Nomex-сотового материала толщиной 4 мм.
Такая конструкция применяется в высокотехнологичных областях, включая производство компонентов для гоночных автомобилей Formula 1.
Главное преимущество - идеальное соотношение жёсткости и массы. Вес мембраны составляет всего 5,5 грамма, благодаря чему динамик обладает высокой скоростью ускорения и способен воспроизводить музыку с потрясающей точностью.
Магнитная система с низкой индуктивностью
Для серии Z компания Børresen разработала специальный магнитный привод с улучшенной линейностью работы.
Особенности конструкции:
  • 8-миллиметровая звуковая катушка;
  • сниженная индуктивность всего 0,06 мГн;
  • оптимизированное магнитное поле;
  • повышенный контроль со стороны усилителя.
Такая технология позволяет динамику работать быстрее и точнее, уменьшая влияние движения катушки на магнитное поле. В результате звучание становится более открытым, динамичным и естественным.
Высокоточный кроссовер Z-Series
Børresen Z1 Cryo Edition оснащается параллельным кроссовером с использованием компонентов высокого класса, применяемых в более дорогих сериях бренда.
Конструкция обеспечивает:
  • минимальные собственные резонансы;
  • высокую механическую стабильность;
  • точное разделение частот между динамиками;
  • сохранение естественного характера звучания.
Благодаря качественному кроссоверу акустика демонстрирует цельную музыкальную подачу без ощущения разделения между частотными диапазонами.
Система механической развязки Ansuz Feet
Нижняя часть акустики предусматривает использование фирменной системы опор Ansuz.
Регулируемые ножки могут работать совместно с платформами Ansuz Darkz, которые используют разделение через три титановых шарика.
Преимущества такой системы:
  • улучшенный механический контакт;
  • снижение паразитных вибраций;
  • более стабильная звуковая сцена;
  • повышение чистоты и фокусировки звучания.
Звучание Børresen Z1 Cryo Edition
Акустическая система отличается исключительно прозрачным и естественным характером звучания.
Она демонстрирует:
  • широкую трёхмерную сцену;
  • точную локализацию инструментов;
  • быстрые переходные процессы;
  • глубокое ощущение пространства;
  • высокую микродинамику;
  • натуральную передачу вокала и инструментов.
Несмотря на компактный формат, Z1 Cryo Edition способна создавать впечатляющий масштаб музыкального полотна. Акустика особенно хорошо раскрывает записи высокого разрешения, камерную музыку, джаз, классические произведения и вокальные композиции.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • регулируемые опоры акустики;
Borresen
Вид крепления
корпус
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двухполосная
50
композит
50
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
86
Дания
